Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вопрос про задние противотуманки
Romahmao |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2008 15:27 |
Собственно вопрос есть они или нет задние противотуманки, судя по лампочкам должны быть, а вот кнопочки нет, прошу отозваться у кого есть и хде кнопка.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2008 17:03 |
Romahmao,
Помоему на "чистых японцах" не бывает задних противотуманок. По крайней мере я еще ни разу не встречал.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2008 17:05 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
На японцах не бывает, а на европейках только одна фара, другая по симметрии белая - задний ход.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Romahmao |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2008 17:29 |
Fedos,
Serg001,
Так то я с вами согласен, но если по лампочкам, то есть красный габарит, поворотник, стоп сингал и еще одна красная лампочка, токма как ее включит хрен знает, по ходу она и есть противотуманка.
P.S. идее ГТО нельзя пройти без задних противотуманок, хотябы один должен быть
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июля 2008 19:22 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
нет на sylphy туманок, я задние фонари разбирал.
ICQ: 250849880
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2008 19:27 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
Шутишь? Как тогда жигули и уазкики проходят ГТО? ))) Вот больше одного противотуманного фонаря быть не должно. Где ты тут увидел противотуманку? Стопарь, он же габарит (лампа с 2 нитями). Поворотник и задний ход квадратный. Вверху это пустая полость.
А если бы фонарь был то это выглядело бы так:
А включался бы он без тдельной кнопки а вместе с передними противотумнками, и ездил бы ты всех слепил задом)))
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июля 2008 20:13 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
у нас таких уродов городе хватает которые всех задними туманками слепят, особенно на сраных чепырках
ICQ: 250849880
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июля 2008 22:43 |
Мужики, по ходу у Romahmao 2004 год. Жопа там не такая. Там сдвоенные габариты(горят по 2 шарика в фаре). Но это тоже НЕ ТУМАНКИ.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июля 2008 09:15 |
Возраст: 42 Козерог
задняя туманка сродни с сигналом тормоза. ярко, пользовать её никто не умеет. как на трассе вечерком попадётся такой... уф, убил бы! am
если по вопросу, то слышал, что туманка задняя вкл. отдельно от передних. так же слышал, что на силфи есть гнёзда под туманки (рядом со стоп сигнальними лампами).
у чистых европейцев с двух сторон красные огни (туманки). у чистых япов - вообще нет задних туманок. я япов для европы - как нарисовал Fedos
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а по моему мнению, - забей. поставь лучше передние. от них есть польза большая. особенно в снегопад.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Romahmao |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июля 2008 10:06 |
sl,
Передние у меня есть, Serg001, прав тачка у меня 2004 года, "жопа" другая, вчера снял блок-фару, лампочка на стопаках с двойной спиралью, т.е. она не и габарит и стоп сигнал, ниже два прямоугольных блока, один задний ход, другой поворот, а вот выше и правее (наружу) есть еще лампочки, такие же как были на моем бывшем Лансере (9-ый кузов) проводка есть, но уходит в жгут, далее не отследишь, включал все по очереди клавиши, эти лампочки не горят (хотя целые).
кто не умеет это их проблемы, но если ты хоть раз в жизни гонял по зимнику, то поймешь что без задних туманок полная засада ехать в метель...
на жучках и уазиках с 1996 года (когда ввели ГОСТ по туманкам и повторителям стоп сигнала) как раз таки стоят задние туманки, причем на жучках сдвоенные
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 июля 2008 23:46 |
Romahmao,
У меня при включенных габаритах горят по 2 лампы в каждой фаре. По яркости одинаковые. Туманок нет.
Фото конечно плохое, но для общего представления, думаю поидет.
Сообщение отредактировано 15 июля 2008 23:49. Редактировалось 1 раз(а)
Romahmao |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 июля 2008 10:23 |
Serg001,
да у меня такая же, щас горит, просто кто то умник отсоединил фишки от фар, вот я задал вопрос, вчера фишки вставил, тему можно закрывать, все спасибо кто откликнулся!!!
Serg001, а у тя случайно не 86-ой регион???
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 июля 2008 01:32 |
Romahmao,
Регион 26. Ставропольский край, г. Ессентуки.
в747ек19 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 декабря 2010 18:39 |
в сильфи в японских точно нету туманок, а на счет что у японцев нету туманок это зря, на всех авенсисах на всех вольтцах на лигаси у них стоят!!!
2 У европейцов может стоять и две туманки не обезательно одна!
vladimirowitch Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 марта 2017 14:28 |
Fedos,
у меня тоже есть лампочка в красной левой задней фаре на багажнике,в правой задний ход. В левой тоже стоит лампа подключена,а для чего и как ей пользоваться бес понятия лампочка целая проверял.
Похожие темы форума NEW!
  • Задние колеса тормозят раньше передних
  • Стойки на задние на NG11
  • Задние сиденья
  • Вопрос по крышке бензобака
  • задние амортизаторы и пружины QG15(DE)
    Новое сообщение - Вопрос про задние противотуманки
