Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Zanoza
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 апреля 2009 23:15 |
Это приводит к тому, что твой супер навороченный двигатель будет работать как обычный японский двигатель. Я так понял, что на моделях 4вд вообще нет этого клапана, а это равносильно тому, что он постоянно открыт. Возможно, машина от этого ест немного больше бензина или чуть больше коптит в атмосферу.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vova111 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 апреля 2009 18:53 |
Ужо писал: заслонки эти чисто экологическая приблуда. ИМХО экономически невыгодно менять этот шаговик
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 апреля 2009 19:19 |
Возраст: 41 Телец
Сегодня спецом ходил смотреть на этот клапан, работает как часы на заслонку четко реагирует. Надо мне дальше копать.
ICQ: 551008270
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 15 апреля 2009 22:55 |
Возраст: 44 Стрелец
Я езжу с открытым клапаном уже 2-й месяц, повышенного расхода топлива не отмечено. Даже экономичность (но это скорее из-за погодного потепления). Ну да чуть больше стала есть на холостых при прогреве наверное... Из выхлопной стал больше поток воздуха. Причину конечно может стоит найти, но если ее устранение обойдется более 3000 рублей, лично я считаю это нецелесообразным.
Как переобуюсь в летнюю резину буду делать разгон до сотни. Скорее всего должен уложиться в норматив. StallSped тест не делал пока... (раньше, на заклинившем клапане было 1800 об/мин)
Сообщение отредактировано 15 апреля 2009 23:00. Редактировалось 2 раз(а)
Sergey |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 апреля 2009 08:09 |
Прочитал всю ветку, заинтересовался, побежал в гараж смотреть под капот ab при малейшем нажатии на педальку клапан плавно поворачивается ay
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 апреля 2009 09:43 |
Возраст: 41 Телец
Отпишись о разгоне чтоб сравнить с моим (StallSped 1900) Думал завехритель, не он.
ICQ: 551008270
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 16 апреля 2009 10:42 |
Возраст: 40 Козерог
Для тех, кто не вкурсе есть ли у него этот механизм завихрения или нет, и чтобы они сразу не бежали смотреть и очень долго искали где же он там, отмечу:
На QG15DE, QG18DE(4WD) - он ОТСУТСТВУЕТ
QG18DE(2WD) - он ПРИСУТСТВУЕТ
з.ы. это касаемо автомобилей sylphy, насчет других я не уверен
Bluebird Sylphy`02 QG15
ICQ: 280989893
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 апреля 2009 17:00 |
Возраст: 50 Водолей
я правильно понял, что если при повышении оборотов шток (который зеленый на фото) не двигается, то надо попытаться принудительно воткнуть его внутрь, чтобы заслонки открылись?
ICQ: 158425998
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 апреля 2009 00:03 |
Шток, который зеленый, должен не двигаться, а поворачиваться и натягивать пружинку. Соответственно, никуда втыкать его не нужно, а нужно провернуть рычажок против часовой стрелки, чтобы пружинка натянулась.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 23 апреля 2009 11:58 |
Возраст: 50 Водолей
спасибо - понял
ICQ: 158425998
maverick |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 6 мая 2009 21:57 |
как я понял, клапан должен срабатывать когда обороты 2400 и выше, у меня же происходит следующее - когда двигатель заглушен - клапан находится в закрытом положении, ну как я понял (расположен горизонтально), когда заводишь двигатель - клапан сам проворачивается и открывается (его положение становится вертикальным) - глушишь двигатель - возвращается в горизонтальное положение.
вопрос - что тут не так ???
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 мая 2009 23:06 |
Возраст: 44 Стрелец
Если не ошибаюсь вот правильное положение рычага (плеча) заслонки.
Сообщение отредактировано 6 мая 2009 23:17. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 7 мая 2009 09:36 |
Возраст: 42 Козерог
maverick,
странно конечно :)
у меня как и должно, обороты низкие - горизонтально лежит, начинаешь газовать, заслонка приподнимается до вертикального положения.
ALexx,
да, всё верно
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 мая 2009 21:55 |
Возраст: 44 Стрелец
Ну вот как и обещал, сделал разгон до сотни, аж два раза. ay
Первый результат 12,6 сек, второй 12,2 сек. Довольно неплохо, учитывая прошлый результат (20-22 сек) до манипуляций с клапаном...
Хотя "ниссанцы" могли бы выдавить из QG18 и больше лошадей. По идее у нас должно быть 140-150 где то. Вон на Toyota Allex из 1,5 ки выжимается 110 лошадей...
Сообщение отредактировано 13 мая 2009 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 8 июня 2009 10:54 |
Возраст: 40 Дева
Привет! У меня тоже проблема с динамикой. Давно заметил что это связано с завихрителем воздуха. На холодной машине динамика нормальная - вакуумник не шевелиться, а как прогреется - при малейшем нажатии на педельку газа шток втягивается... и динамика пропадает! Подскажите как он правильно должен работать? Какое закрытое положение и какое открытое? Я снял разъем питания теперь шток не втягивается.
Сообщение отредактировано 8 июня 2009 10:55. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
Похожие темы форума NEW!
  • Блок управления АКПП Nissan 31036-6N102
  • Блок управления двигателем
  • Предохранитель управления двигателем 1
  • Как я чистил клапан EGR
    Новое сообщение - Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
