Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Инструменты >>|
Сегодня в 01:43:07 Dimon250
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Теплый пол >>|
Вчера в 21:43:17 Dimon250
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
15 января 2018 10:10 engi
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
11 января 2018 17:05 jdmsale
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
продам >>|
4 января 2018 14:05 Немо
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Автор: VLAD 03 RUS
«    Январь 2018    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Логотип SYLPHY
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2008 10:58 |
Возраст: 36 Весы
Репутация: 68 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 697
P345PK
122
Cказали Спасибо: 10
Доброго дня, Уважаемые участнки и гости!
В целях продвижения проекта предлагаю желающим разместить следующую наклейку на заднем стекле своего автомобиля:
Логотип SYLPHY
Логотип SYLPHY
Логотип SYLPHY
Идея проста: чем больше посетителей будет на сайте, тем больше вероятность получить более компетентную помощь.
К тому же, низкая посещаемость проекта не будет способствовать его улучшению и развитию.
В случае, если вы пожелаете её удалить со стекла, то это сделать очень просто: она легко отмывается с помощью любого моющего средства (я экспериментировал с Perfom 3000).
Процесс наклеивания занимает 15 минут. Монтажная лента необходима.
Новое:
1. Скачать шаблон для печати можно здесь (Corol Draw v11 or hight):
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера (альтернативная ссылка)
2. Скачать инструкцию по нанесению наклейки клуба
Изготовление наклейки возможно заказать в любой рекламной-полиграфической фирме, имеющей режущий плоттер. Стоимость одной наклейки на заднее стекло + монтажная плёнка = ~40 руб. Время изготовления - около 10 минут.
Новое (8.12.2009):
Флаг изготовлен. Подробности здесь
Новое (27.11.2010):
Наклейку на автомобиль мы временно не высылаем. Вы можете скачать шаблон по ссылке выше, и в любом городе найти организацию занимающуюся наружней рекламой, где есть режущий плотер. При единичном изготовлении стоимость вырезания наклейки и монтажной плёнки составит порядка 40-50 рублей.
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
HDMI-TV.RU - он-лайн ТВ
ICQ: 4560555
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
fryi |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2008 11:38 |
я полностью за!!! Да и вообще нужно организовать какую то встречу клуба, а то по всюду слышу про хонду,опель и т.д и т.п. У себя в ёбурге я так и не нашёл клуба силфи (ГДЕ ВЫ УРАЛЬЦЫ????) поэтому потдерживаю эту пропаганду т.к. она поможет найти нам единомышленников...........
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2008 12:43 |
Возраст: 38 Рыбы
Хорошая идея. Я полностью за. И наклейка хорошо смотрится.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2008 12:59 |
Возраст: 34 Рыбы
а я уже написал в личку! и в ебурге в любой день готов встретится)
ICQ: 158121789
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июля 2008 13:13 |
Паша
Возраст: 32 Рак
Я тоже с Екатеринбурга! Bluebird Sylphy по городу ездит уже достаточно много, а вот клубов действительно нет :( В личку уже написал. Ждемс!!!
ICQ: 204000694
Barsik74 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июля 2008 13:24 |
Хорошая идея! Я за :)
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2008 13:42 |
Возраст: 37 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Ну наконец-то Ебург ожил... :)
Всем, кто думал о встрече сюда: http://sylphy.ru/forum/post/2489.html#2489
Думаю Было бы лучше, если б один человек заказал наклейки, а потом при встрече клубом торжественно вручить их каждому и при этой же встрече наклеить их.
Правда у меня там уже "Пионер" наклеен, ну думаю что-нибудь придумаю.
Sl, по чем наклейка обойдется на человека?
Сообщение отредактировано 9 июля 2008 13:43. Редактировалось 1 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
ICQ: 196294659
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июля 2008 17:34 |
Возраст: 36 Весы
P345PK
122
const,
ЛС - личное сообщение.
Нажав на эту ссылку откроется страница, с которой можно написать мне это сообщение, указав адрес и получателя.
Спасибо за поддержку. Одна наклейка получается порядка 28 рубей + отправка (~20 руб.)
Про отправку заказным (обычные часто теряются) не узнавал ещё цену точно. Но в НСК точно из Барнаула будет не дорого. Есть получатели и из-за рубежа. Туда явно дороже, но, думаю по силам.
За 5 часов после рассылки желаение изъявили более 30 человек. Из них есть и прекрасный пол :)
Екатеренбург: 5 чел.
НСК: 7 чел.
Омск - 3 чел.
и др.
Идея получить одному из города, и при встрече раздать остальным: не факт что "другие" свободны по времени.. Или же фактор скромности. Моментов может быть много. Однако, Если же кому либо удасться договориться, пишите вне в личку. Мне конечно же удобнее.
Shadow, сейчас сделаю более удобный вид для обшения земляков.. Увидишь...
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
ICQ: 4560555
Wigo |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июля 2008 18:10 |
Народ куда стучатся нужно чтоб встать в очередь за "пивом"?! request
Romahmao |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июля 2008 18:38 |
Идея отличная, обеими руками за, кстати из 86-го региона кто есть???
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июля 2008 19:51 |
Возраст: 37 Овен
А как такой расклад: получить заготовку, а мы уже сами тут распечатаем.
Можешь файл выслать? Он кореловский?
Пленку обычную использовал или отражающую свет?
Сейчас пешеход.
ICQ: 196294659
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июля 2008 09:08 |
Возраст: 36 Весы
P345PK
122
Shadow, плёнка обычная. Т.к. смотрит она на 45град в небо, отражающая не сработала. (Испытано).
Файл отправил. Corol 11 or hight. Сообщи о намериниях по печати заранее.
Wigo, пиши мне в ПС
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
ICQ: 4560555
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июля 2008 23:31 |
Возраст: 37 Овен
sl
Короче та контора, что раньше нам печатала, решила кинуть всех, т.к. заказы мелкие ее не устраивают. В общем пока в поисках. Если не найду, то до 2-го числа скжу, что не нашел.
Сейчас пешеход.
ICQ: 196294659
Andy005 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 июля 2008 07:40 |
Идея отличная, категорически поддерживаю!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июля 2008 09:59 |
Возраст: 34 Козерог
хмм....совсем зажралися...я дык бы при таком расскладе за спасибо вырезал бы....да, не спорю, времени нет, но ближе к вечеру та пару минут свободных можно найти
только у меня нет ни пленки ни монтажки - но купить то ее не проблема
Bluebird Sylphy`02 QG15
ICQ: 280989893
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11)
  • Sylphy NG11. Помогите разобраться с устройством фары передней
  • Sylphy.От какого авто подойдут металлические накладки на пороги?
  • BT Elm 327 1.5, 2.1, USB, com? и Sylphy KG11 MR20DE 2006
  • Правая задняя дверь Nissan Bluebird Sylphy II (G11)
    Новое сообщение - Логотип SYLPHY
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
