Поблагодарил: 58
Помому тот что в бачке, тама релшки! А тот что ближе к фильтру предохранители! Еще в алоне есть но тама врятли! Влюбом случе везде посмотри будет быстрей! У меня поцедура заняла в месте с салонными минут 5!!!!! Только по очереди вынимай, чтобы не спутать что от куда!
Жена воды залила когда на улице еще минусовая температура была, до этого все работала. Сейчас машина уже как неделю в теплом гараже живет и днем на солнышке стоит, думаю вода бы растаяла. А моторчик даже не жужжит(((
А081УУ 96RUS я тоже думаю, что не в предохранители дело, а просто замерзло всё, если не как не помогать отогреться, отогревается очень долго, бачок фактически на улице находится, я его сам ставил, поэтому знаю точно ) Причем замерзнуть может не жидкость в бачке а в трубках.
Поблагодарил: 58
А081УУ 96RUS, Поправлю тебя если сам моторчик,точнее его ось замерзла жужать не будет! Но проверяется легко включаешь электро потребители свет, ивсе че можно! И пытаешся брызнуть если он замерз обороты упадут, так как в этот момент будет идти высогкий ток!!! И большая нагрузка на гену! А если нет то либо мотор либо проводка, либо предокранитель!
Предохранитель #25 отвечает за омыватель и работу стеклоочистителей. т.е. я правильно понимаю что один предохранитель отвечает за работу и насоса и моторчика дворников? и если дворники включаются, то предохранитель целый
А081УУ 96RUS да всё правильно, если понимать что такое предохранитель вообщем, такие вопросы не должны возникать, хотя теперь я понимаю что картинки в книжке на пол странице о том как понять сгоревший предохранитель или нет, не кажутся уже смешными. Залей кипятка, отогрейся на теплой парковке. Личный совет, если хочешь, чтобы ничего не замерзала заливай только незамерзайку, чтобы написано на ней до -30 было, цифра конечно нереальная, но в -17 брызгает проверено лично, разбавлять её не в коем случае не стоит. Родной бачок, который я разбил в результате мелкого дтп был дырявым, именно из-за того, что я иногда экономил на незамерзайке, зальешь его под горло, потом смотришь лужа под двигателем, подгонялся, что масло, приходилось даже состав опытным путём (пальцем) проверять. В теперешний бачок (от Sunny B15 кстати =) ) в период отрицательных температур буду лить только незамерзайку, как говориться, скупой платит дважды =)
