Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: berd18
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 марта 2009 17:13 |
Возраст: 44 Стрелец
Gorynych59
На данных фотографиях, пружинка уже снята мною. Добраться до пружины только сверху. Чтобы добраться до всего остального наверное придется снимать впускной коллектор.
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 17:19. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Storm |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 марта 2009 19:17 |
Интересно почему нас обделили такой заслонкой ac
vova111 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 марта 2009 20:30 |
to Storm
не расстраивайся, мощи она не добавляет :) чисто экологическая приблуда
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 марта 2009 21:23 |
Сегодня добрался до пружинки. Видимо, у меня вообще не поворачивается эта заслонка. После долгих мучений, она стала поворачиваться градусов на 10. На фото вижу, что она развернута гораздо дальше. Алекс, подскажи пожалуйста, не обманывает ли меня зрение. Прикладываю схематичный рисунок положения моей заслонки.
При повышении оборотов прогретого двигателя заслонка пытается повернуться. Но, по-моему, в сторону, в которую тянет пружина.
vova111 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 марта 2009 21:41 |
2 Gorynych59
при увеличении оборотов шток втягивается (пружинка растягивается). попробуй пальцами разработать шток шагового вверх-вниз АККУРАТНО! НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИЖКЕ! У Алекса именно так и делали
За рисунок ЗАЧОТ! :)
А и еще: полный ход заслонки 90 градусов
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 марта 2009 21:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Gorynych59,
Если верить книге у нас там шаговый двигатель с 117 шагами. Предполагаю что шаговый так просто не провернешь. Может я ошибаюсь и провернуть ее мешает грязь/нагар в впускном коллекторе. У меня (видно по рисунку) край где крепится пружинка стоит вертикально, у тебя по рисунку - горизонтально.
vova111 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 марта 2009 22:04 |
2 ALexx
ну тебе то мы провернули :) имею ввиду сам шток
у тебя открыты залонки, а на рисунке закрыты
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 марта 2009 22:49 |
Спасиб!!! Сегодя наконец-то узнал, как мой синий птиц должен ездить. Несколько раз случайно немного заносило на повороте от резкого разгона :)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 марта 2009 23:02 |
Возраст: 46 Близнецы
[ушел внимательно смотреть под капот]
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 марта 2009 11:38 |
Возраст: 44 Стрелец
Gorynych59,
Поздравляю ! Провернул что ли ? Я почти 9 месяцев отъездил на задушеной клапаном машине.
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 апреля 2009 09:30 |
Виктор
Alexx либо Vova 111 выйдите в аську кто нить...по фоткам не могу понять где эта долбаная заслонка, машина тоже едет кое как, хочу проконсультироваться поподробней
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
ICQ: 324016711
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 апреля 2009 18:28 |
Возраст: 51 Стрелец
че та искал я енту беду,искал,но не смог найти.может такое быть что у меня ее нет?или она у меня по другому устроена?если кто на саньке знает где это чудо находится и как выглядит-киньте пожалуйста фото!!!
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 апреля 2009 23:12 |
Возраст: 41 Телец
Дык в первом посте все подробно и с фото.
ICQ: 551008270
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 апреля 2009 11:38 |
Возраст: 51 Стрелец
там фото силфовского двига да еще и 1.8,а у меня если Вы обратили внимание-санни.и двиг 1.5,а на них эта приблуда по другому устроена(если конечно вообще устроена) и я её найтить не могу
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 апреля 2009 12:21 |
АЛЕКСАНДР
Попробую высказаться , чтобы снять этот шаговый приводящий к открытию того самого клапана , а узнали ,что он сгорел типа прозвонив проводку через мозги вытащив их с правой сторны в районе стойки (если стоять лицом к двигателю), поочередно прозвания контакты и каким-то нехитрым способом еще и через ЕГР. Мультиметр показал на 4 -х обмотках этого шагового разное сопротивление 27 на 2-х и по 38-40 ОМ на двух остальных , тем самым сервис- мен объяснил мне его не трудоспособность, тобишь возвоможно на 90% он погарел. Теперь вопрос как снять его и заменить, еще бы знать цену, потому как снять его очень проблематично даже открутив все болты он упирается во втягивающее стартера. Вот Пикус такой-растакой. Очень бы хотелось узнать если клапан постоянно открыт , к чему это приводит
ICQ: 458302490
Похожие темы форума NEW!
  • Блок управления АКПП Nissan 31036-6N102
  • Блок управления двигателем
  • Предохранитель управления двигателем 1
  • Как я чистил клапан EGR
    Новое сообщение - Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
