Поблагодарил: 17
Нормально У нас в новокузнецке по 15,8р АИ92. Есть закон чем меньше масса неподвешанный частей тем мягче и уверенней машина проходит повороты. Конечно по сути должен уменьшится немного расход но вот динамика похуже станет особо почувствуется на разгоне, пока ты эти катки разгонишь. Зато повороты как по рельсам проходить можно. Умные обгоны совершаются в поворотах а не на прямых.
Я продолжаю эпопею тюнинга. Теперь я сделал неон в двери. Дверь открываешь а у тебя почва под ногами освещается [URL=http://www.radikal.ru][/URL] [URL=http://www.radikal.ru][/URL] ЛЮДИ зацените. Жду ваших кометов, как положительных так и отрицательных.
Поблагодарил: 5
Классно получилось =) В живую я думаю должно быть еще лучше, чем на фото) ______________ А у всех редактор сообщения стал какой то странный? без смайлов, без кнопок всяких???
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном... Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Поблагодарил: 17
Доделаю еще левую дверь. ВЫйду на безлюдное и темное место и сфоткаю. Думаю получится нопрально.
Поблагодарил: 6
киря,
А как это все называется, всмысле на сайтах пишется, что это светодиодная селиконовая линейка, а как она в простонародии называется??? и стоимость пожалуйста огласи!!!
___________________________ Люблю повеселиться, Особенно пожрать, Двумя, тремя батонами, В зубах поковырять...
Поблагодарил: 17
Это светодиодная полоска.длиной брал 60см, шириной 6мм и толшиной 2-4 мм. и имеется проводок на 12 v.Состоит из чередования:2 диода и один транзистор (вроде), и так чередуется За одну отдал 420р(взял 2 шт). [URL=http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0903/f4/f86d5436b90e.jpg.html][/URL] [URL=http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0903/79/e5390e106be3.jpg.html][/URL] Брал в автомагазине, где всякие безделушки продают. Подключил напрямую к салонному плафону(вот помучился протагивать провода). Пробовал в гараже: Темно, включаешь салонный фонарь и когда включается неод он пол освещает. Если кто решится ставить, отпешитесь скажу как лудше сделать.
Сообщение отредактировано 8 марта 2009 19:39. Редактировалось 1 раз(а)
