Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 4 марта 2009 11:59 |
Возраст: 43 Близнецы
надо попробывать, а вдруг получится
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
ICQ: 378609683
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 4 марта 2009 20:51 |
Возраст: 41 Рыбы
Еще бы узнать где эта штука находится ag
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 4 марта 2009 22:17 |
позор, не знать где находится термостат
ICQ: 378609683
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 5 марта 2009 16:57 |
Святослав
Возраст: 37 Водолей
Статья интересная, но не совсем подходит для нашего случая, потому что помогает перезапуск двигателя, в статье об этом ничего не написано, видимо там он не помогает.
Такое ощущение, что на Sylphy терморезистор нагревается, меняет сопротивление, но комп почему-то не опрашивает его, и не корректирует время подачи топлива, угол заслонки. Возможно, те показание сопротивления при сильно низких температурах не воспринимает комп, потому что они за рамками допустимых, в таком случае поможет замена терморезистора на такой, где максимальное сопротивление меньше.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
ICQ: 313071406
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 6 марта 2009 09:04 |
Возраст: 41 Рыбы
Odyssey,
Для не которых позор не знать на чем основываентся "Метод поверхностной релаксации" ag
Лучше бы свои соображения по поводу статьи выложил.
5. Готовлюсь к ...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 8 марта 2009 07:21 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
Датчик температуры у нас находится на датчик расхода воздуха (MAF).
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Dima_66 |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 14 марта 2009 17:04 |
Уважаемые сильфоводы! Помогите решить проблему! В моей птичке после зимы завелся шайтан!!!??? При прогреве двигателя, когда обороты падают до 800 начинается вибрация, че за фигня такая, может кто сталкивался? Замена свечей проблему не решила.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 14 марта 2009 17:30 |
Возраст: 42 Рыбы
Svyat прав это не совсем подходит для нашей проблемы а Fedos Вы немного не правы на мафе есть датчик температуры но это датчик впускного воздуха а оборотами управляет датчик который на блоке цилиндров находится
И еще насчет сильно низких температур я не думаю что температура в -5 сильно низкая.
ПыСы Последнее время стал замечать новый приколесли двиг отстыл градусов до 50-60 при следующей заводке он уже не скидывает обороты держится примерно на 1200 и все когда же температура поднимется до 70-80 перезаводишь и все хоккей. недавно была возможность просканировал его простым сканером правда только на горячую никаких отклонений от нормы нет
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 17 марта 2009 22:17 |
amber
Кстати, про датчик (терморезистор) на MAF`е.
А не могли ли хитрые японские инженеры в сговоре с инженерами BOSCH разные модели MAF`ов оснастить разными терморезисторами? Чтобы неродная модель MAF`а неправильно показывала температуру?
Достаточно ли померить сопротивление на одной и той же температуре у родного AU300 и у "замены" 6N21A ? Или они в графике температура-сопротивление в кривой могут отличаться просто?
ICQ: 15368250
sisa78 |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 23 марта 2009 15:02 |
Всем привет. Возникла проблема, авто Санни, двигатель QG16, 2001 г.в. двигатель глохнет на холостых оборотах(пока ногой газуешь - работает). Что это может быть???
Сообщение перенесено. Stormer.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 23 марта 2009 15:08 |
давно дросельный узел чистил?
ICQ: 2774351
sisa78 |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 23 марта 2009 16:15 |
Давно.
Щас натянул (с помощью регулировочного болта) газовый тросик. Обороты стали примерно около 1000. Но иногда что-то видно срабатывает, обороты поднимаются до 2000 какое то время работает и обратно падает. Что может быть???
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 23 марта 2009 16:54 |
sisa78,прочитай всю ветку но скорее всего кхх
ICQ: 2774351
sisa78 |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 31 марта 2009 18:04 |
Поменял КХХ, обороты стали стабильные, но 1500-1600 меньше не опускаются. "Обучил" комп холостому ходу, согласно алгоритма, возникла другая проблема: при холодном запуске обороты поднимаются меньше 1000 (800-900) и опускаются сразу до 500. После прогрева обороты держатся стабильно в норме (800-900). Заехал на диагностику двигателя - все параметры в норме (потому что прогретый двигатель). Что может быть?
mi)(a |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 13 апреля 2009 15:54 |
Привет всем! обороты на холостых 750, если выключаю все приборы ( габариты, печку...) падают до 500 и так держаться, машину начинает немного потрясывать, нормально это или нет?
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • Некорректные обороты QG15DE
  • Дергания при движении и просевшие холостые
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Капиталка двигателя
    Новое сообщение - Повышенные холостые обороты двигателя
