Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Володя
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Самодиагностика
Самодиагностика
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:53 |
Женя
Возраст: 43 Водолей
Хотелось бы провести некий опрос про самодиагностику.
1.Какой вид самодиагностики получался на вашем автомобиле.Замыканием контактов или тапковый метод?или никакой?
2.Какой автомобиль,год выпуска?
У меня и один метод не получается, ac Sylphy 1.8 2wd, апрель 2005 года
добавление опроса
Промодерировал: sl (11 сентября 2011 22:57)
добавление инфы:
Цитата: sl
Диагностика ДЗ с электроприводом
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:00 |
Возраст: 41 Рыбы
jonn74, прости, а диагностики чего?
ICQ: 158121789
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:28 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Замыкание контактов на пр.рульных не катит.
Тапочкой проверяются машины с двигателями QG15, и QG18 4wd. QG18 2wd, на которой 2 лямбда зонда не проверяются. Касательно машин с управлением газом - тросиком.
ICQ: 250849880
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:37 |
Женя
Возраст: 43 Водолей
самодиагностика ЭБУ
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 марта 2009 22:53 |
Возраст: 43 Близнецы
Подскажите где можно почитать про самодиагностику:
- замыканием контактов
- тапковый метод
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
ICQ: 378609683
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 марта 2009 19:46 |
Возраст: 56 Водолей
Здесь есть кое-что
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 марта 2009 22:55 |
Святослав
Возраст: 37 Водолей
У нас тоже где - то должно быть i-love-s
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
ICQ: 313071406
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 сентября 2009 21:23 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Беда! У парня на QG18 , 2002 г., не заводился двигатель. На след. день завелся с пол пинка. Но горит лампа "чек энжен". Пытался провести самодиагностику, но не могу поймать этот момент. На своем рестайле получается , а на дорестайле не могу.
Заглянул в разъем "обд" там по 8 ячеек в два ряда. Верхний ряд (1,4,5) Нижний ряд (1,2,4,5,). Какие замкнуть? Кто делал подскажите!
А второй получается под машиной может находится?
ICQ: 229728905
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 октября 2009 17:29 |
amber
Машина в подписи. Работает и самодиагностика, и сброс ошибок - все методом "педалирования".
ICQ: 15368250
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 октября 2009 18:08 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Цитата: marchello
Беда! У парня на QG18 , 2002 г., не заводился двигатель. На след. день завелся с пол пинка. Но горит лампа "чек энжен". Пытался провести самодиагностику, но не могу поймать этот момент. На своем рестайле получается , а на дорестайле не могу.Заглянул в разъем "обд" там по 8 ячеек в два ряда. Верхний ряд (1,4,5) Нижний ряд (1,2,4,5,). Какие замкнуть? Кто делал подскажите!Цитата: ilnur777QG18 2wd, на которой 2 лямбда зонда не проверяютсяА второй получается под машиной может находится?
А вопрос всё ещё актуален. Знакомый ездит с чек энженом. Как сделать при помощи разъемы OBD ?
ICQ: 229728905
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2009 03:10 |
Кирюха
Возраст: 13 Водолей
самодиагностика nissan bluebird sylphy (qr20) 2002 год - 18ячеек, какие необходимо замкнуть, чтобы произвести самодиагностику?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июня 2010 00:44 |
Возраст: 48 Рак
После замены прокладки КХХ, поднялись холостые до 850 на Р. Раньше были чуть меньше 700. Мануал только на компе, а он был далеко. Нужно было сначала прочитать, а потом делать, а я поторопился. Снял разъём с датчика весового расхода воздуха, вместо датчика дроссельной заслонки. Вот так вот стормозил! Загорелся чек, обороты после снятия нужного разъёма не упали. И главное: чтобы выключить чек, нужно зайти в режим самодиагностики, а я не могу. Почитал, оказывается это не возможно.Хотя в мануале об этом не написано, написано , что на машинах выпуска ранее декабря 2000, индикация кодов неисправностей посредством миганий контрольной лампы отсутствуют! Раньше была санни , там с этим проблем не было, проводком замкнул контакты и счетай.
А как теперь сбросить ошибку, чек-то горит.
...япона мама..
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 июля 2010 16:28 |
Возраст: 39 Дева
Методом замыкания кто нибудь подскажите как?2003 1.8 переднеприводный
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
ICQ: 27549697
AXE Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 августа 2010 11:56 |
Возраст: 41 Весы
у меня бортовой ошибки показывает!!!Слава богу один раз выдавал)))Стер, больше не вылазила!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 1.5V, 2003 гв
ICQ: 558978782
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 августа 2010 12:07 |
Возраст: 41 Весы
на двушках тоже всё без проблем,вычисление кода ошибок,также и их стирание....ещё обучение оборотам тоже присутствует,всё это педалированием...
Добавлено спустя 29 секунд:
просто и легко!!
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Похожие темы форума NEW!
  • Самодиагностика климат-контроля ...
  • самодиагностика климат контроля
  • Самодиагностика
  • почему не работает самодиагностика?
    Новое сообщение - Самодиагностика
