Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 июня 2008 19:56 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
на климате электрический кран, поставь на горячую на заведенном, после того как заглушишь он так и останется. и сливай себе на здоровье. я так делал, слилось скока положено 6.6л. А промывать все таки надо, я не стал промывать промывками, побоялся разъедят резинки какие нибудь. Поэтому просто дисцилированой водой, залил погонял движек, и так пару раз.
ICQ: 250849880
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 июня 2008 23:29 |
Возраст: 51 Скорпион
Аккуратнее только со сливной пробкой радиатора. Она пластиковая. Я после замены долго с ней еще парился. Подтекает и все! Зараза! Начинаешь подтягивать и кажется, что вот-вот ей пипец настанет...
Favorit |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 июня 2008 11:09 |
" А промывать все таки надо, я не стал промывать промывками, побоялся разъедят резинки какие нибудь. Поэтому просто дисцилированой водой, залил погонял движек, и так пару раз."
В смысле заливал и сливал 2 раза дистиллированную воду ?Значит на промывку уходит около 13 л ?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 июня 2008 13:10 |
Возраст: 41 Овен
для тех кто пытается найти и открыть кран.
общий вид блока климата
как видим выходят два патрубка с радиатора в подкапотное пространство.
схемы организации воздушных потоков
разрезы блока климата
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Bakas |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 июня 2008 13:59 |
Может конечно я заблуждаюсь. А зачем тогда в книжках пишут, чтобы слить антифриз нада поставить климат на жару? Наверное для того чтобы заслонка перекрылась.)))
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 июня 2008 14:22 |
Возраст: 41 Овен
про альмеру такого в книжке не нашел.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Bakas |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 июня 2008 15:08 |
у меня книжка про силпфи и там написано такое.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 июня 2008 03:01 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
я конечно тоже сомневался в том что там есть кран (разбирать печку пока не приходилось), но неужели так сложно перевести в горячий режим хуже точно не будет. Разводите демагогию из-за каких то мелочей.
ICQ: 250849880
Favorit |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 июня 2008 11:00 |
"я конечно тоже сомневался в том что там есть кран (разбирать печку пока не приходилось), но неужели так сложно перевести в горячий режим хуже точно не будет. Разводите демагогию из-за каких то мелочей." Перевести печку в горячий режим означает выставить обогрев на климат контроле ( у меня климат контроль)? И затем дать немного поработать ? Вопросы со стороны могут показатся наивными и глупыми но у меня это первая в жизни машина и поэтому сплошные вопросы .
Bakas |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 июня 2008 12:01 |
На заведёной машине Добейся чтобы из печки дул тёплый воздух, а потом глуши машину и слевай антифриз.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 июня 2008 01:00 |
По моему не принципиально. Лучше на всякий случай поставить на жару. Хуже-то не будет. Термостаты очень чувствительны ко всякой гадости - ржавчине и грязи. Из-за чего и подклинивают.На предыдущей тойоте мыл мягкой промывкой. Все нормально.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 июня 2008 16:36 |
Возраст: 41 Лев
Народ, подсажите: упал уровень антифриза, на холодной машине отметка min. Хотя раньше было выше метки на 3 см. Когда машина прогреется, уровень приходит в норму - оно и понятно, антифриз расширяется от нагревания.
Вопрос: можно в бачок долить дистилированной воды? Т.к. какой антифриз лить, я не знаю. Машина пришла с Японии с ихним антифризом. Осенью я его буду менять, т.к. зимний климат Сибири явно отличается от климата Японии :) Так вот до смены нормально будет его дист. водой развести? Холодов то не будет пока.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 июня 2008 19:25 |
Возраст: 46 Близнецы
Нормально
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 июня 2008 01:18 |
den003,
А почему упал? У тебя не с прокладкой проблемы. А то можно и на денежку попасть.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 июня 2008 02:10 |
Возраст: 41 Лев
Думаю упал от сильной жары.
Прокладку менял месяц назад. Причем когда меняли, промазали герметиком.
Перед заменой предупредили, что немного антифириза уйдет - действительно, уровень упал немного, может я тогда не обратил внимания, сколько именно. Короче с прокладкой всё нормально.
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
  • Замена жижи в вариаторе.
    Новое сообщение - Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
