Всем привет. Ребята у меня проблема.Сегодня после работы хотел помочь другу завести машину (замерзла - 25), хотел открыть капот чтобы прикурить и не смог. Походу тросик привода замка капота примерз.Дернул чуть сильнее-щелчок и тросик ослаб скорее всего порвался.Никто не знает как безболезненно открыть капот вручную?
Поблагодарил(a): 0
загнать на яму и там копаться у меня знакомый один раз накрыл двигатель какой то фигней и эту так называемую тряпку зажевало в замок ))) парился открывал маты все собрал но открыл )))))))))
Поблагодарил: 58
я на зубиле делал так, снимал зашиту с низу!!! На яме рукой пролазил к месту крепления троса за пружину и дергал!!! Млин только руки можно сбить там обо всякие керни, надень руковицы плотней!!!
Вариант второй есле рукой не получиться(или руки собьешь как я ) можно взять трубу маленькую и снизу ей подцепить!!! Завтра гляну как у нас, если че напишу, но я думаю это не проблема я на 9ке раз 5-6 открывал!!!
Блин с такими морозами что то не очень хочется лезть под машину,хорошо бы чтобы в ближайшем бущем его не понадобилось открывать.Морозы чуть отпустят попробую
geka, Ну короче поглядел я подумал!!! Ни чего снизу откручивать не надо!!! Смотриш как сказалAndrol, из под бампера только за рычаг дернуть не получиться!!! Я думаю надо поглядеть где трос лопнул если он гдето в середине то ниче, главное чтобы зацепиться можно было и дернуть, очистишь и плоскогубцами потяниш!!! Самый фиговый вар, если он тама отскочил!!! Тогда тебе надо на другой машине посмотреть, как механизм открываеться, и как лучьше подлезть с низу!!! Я бы согнул проволку и снизу цеплял бы, тама все закрыто, т.е. само зацепляюшие устроиство!!! Потрнеруешся как подлезть и вниз!!! больше ни как, если только вообше не открутить целиком тама вроде гайки есть!!! Но тама наверняка пружины есть которые могут стрельнуть!!! Стр 301 +, мануала!!! Вобще может и не стрельнет, только если будешь откручивать не забуть сначала, трос перегрысть чтобы капот, который подымиться с закрытым а нем замком ни чего не держало!!!
Ну вот ударил мороз -30 Хотела аккум занести в тепло, а капот не открывается Ручка свободно ходит до конца, а капот нивкакую Ладно бы аккум живой был - можно было б на яму загнать или в сервис, че теперь делать?
Поблагодарил: 86
+1 Только можно попробывть не снизу, а в щель между капотом и решеткой радиатора. На птице так не открывал, но на других машинах получалось. Ловкость рук и никакого мошенничества
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Может он у тебя открылся, но примерз к резинкам и нихочет открываться. Так было на тойоте у товарища в -38! попробуй дернуть посильнее, а лучше в тепло закатить.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Поблагодарил: 15
Цитата: yurashka
Может он у тебя открылся, но примерз к резинкам и нихочет открываться.quote] Вполне вероятно, у меня так бывает с бензобаком. Сначала тоже испугался, думал тросик. Попробуй попросить кого-нибудь подержать рычажок, а сам попробуй капот открыть.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
Поблагодарил: 121
Порваться не должен скорее всего соскользнул и теперь рычага нет подцепись к тросику который к ручке под рулем и тяни за него плоскогубцами, если порвалась то трос вылезет а если нет то откроиш! У меня так на девятке было - легко лечится! Удачи!
Поблагодарил: 58
geka, если все таки лопнул, то ты его в салон и вынешь!!! Обрати сразу внимание на длину, и определишь где обрыв!!! Ну а потом как я писал выше, расчехлиш его и плоскогупцами!!! Удачи!!!
Ну вот видишь, а ты переживала. Получается все таки, что примерз
Нет, примерзнуть он не мог, он и раньше плохо открывался...когда тянула за рычаг, он ваще без сопротивления ходил..и капот не приподнимался сам, пока его не потянешь. Сейчас приподнимается
