Если у вас ДВС QG и замечаете такие симптомы: 1. Перестала утром с первого раза заводится 2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит. 3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ. 4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.То тогда пора менять MAF сенсор. Автор: Albatross
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Автор ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Март 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nissan Sylphy Club » Форум » Nissan Bluebird Sylphy G10 (2000-2005) » Прочее » Двигатели QG, QR, YD (DE, DE-Lean Burn, DD - NEo Di), коробки передач RE4F02A, RE4F04A (4F20E), RE4F03B, RE4R01A, RE4R01B, RE4R03B
Sylphy Bot
рекламщик
в самом начале
Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ссылки обновлены? Есть вариант отправить на почту?
___________________________ Nissan, Bluebird Sylphy 2003 г.в
sl
| | #38 | Добавлено: 9 сентября 2020 13:34 |
АКПП, ТОМ 1, 2
___________________________ Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Новое сообщение - Двигатели QG, QR, YD (DE, DE-Lean Burn, DD - NEo Di), коробки передач RE4F02A, RE4F04A (4F20E), RE4F03B, RE4R01A, RE4R01B, RE4R03B
Revision and correct by
sl
