Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Датчик abc на 4wd
legionernks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 марта 2018 13:37 |
Алексей Юрьевич
Здравствуйте парни. Не кто датчики абс не менял на полном приводе? Горит ошибка 4вд и абс. Диагностика показала задний левый датчик не фурычит. 47901ED300 номер датчика. От переднеприводного на дроме полно датчиков. А вот от полноприводных почти нету. Подходят ли от переднеприводных тиид, виноградов или армер? Проблема вылезла давно. Все чет руки не доходили сделать. В теплую погоду когда слякоть на дорогах то загоралась ошибка то тухла. Месяцев 6. Потом на постоянку стала гореть(( соответственно не работает 4вд
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 марта 2018 16:55 |
Возраст: 50 Дева
Попробуй проверить разъём датчика , может тупо сгнил от воды или окислились контакты. Я когда то в статье его фотал https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/276-zamena-zadnego-stupichnogo-podshipnika-na-4vd.html . Сам датчик герметичный и поменять тяжеловато если машина беганая. Проверяется просто тестером на сопротивление ,там очень много витков тонюсенького провода. По замене ,думаю их много одинаковых и даже на других марках машин ,так как выпускает сторонняя фирма. Тут либо родной с собой таскать и смотреть на глазок ,либо смотреть данные
Сообщение отредактировано 27 марта 2018 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Топливный датчик
  • датчик положения распредвала нисан примера п12е
  • Датчик коленвала (замена не помогла)
  • Датчик скорости
    Новое сообщение - Датчик abc на 4wd
