Привет всем.такой вопрос.случайно каратнул генератор.сгорел силовой предохранитель.заменил его.теперь он греется и перегорает.вопрос что может быть.?неужели что то с генератором?
Поблагодарил: 48
Zhenek142, да кто на что горазд, лишь бы подходило. Это ж просто диоды. Я правда не разбирал, не видел, но по аналогии другими генераторами, ничего сложного не должно быть. На крайняк можно выпаять их все и по одному прозвонить, они не обязательно все пробитые. Вот только на замену получится ли найти подходящий по параметрам, не знаю. Я на хонду старую из 3-х подков одну собрал, с авторазборов похожие мосты набрал, диоды повыпаял и собрал один рабочий мост. Но это конечно колхоз дикий, там просто выхода другого не было. На этот генер то, думаю, найдешь что инбудь, не такой он древний. Смотри по деньгам, если разница в цене небольшая между оригиналом и дубликатом, то можно и оригинал взять. Если ценник космос, то и дубль порадует, по крайней мере, какое то время. Ты проверь сначала, может не мост вовсе.
Сообщение отредактировано 27 марта 2018 14:38. Редактировалось 1 раз(а)
