Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Непонятные звуковые сигналы из под капота
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2018 00:19 |
Петрович
Прошу помощи - разъяснить, что означают звуковые сигналы. Сигналы слышны из двигательного отсека. Такой сигнал слышен когда иммобилайзером закрываю-открываю машину. Они появились с похолоданием, летом не было. После заводки и начала движения, на скоросте 14-15 км/ч издается один сигнал, на скорости 34=35 км/ч издается 4-5 сигналов. Так же при срабатывании ABS и при попадании в ямки издается 4-5 сигналов. Машина N-B-Sylphy. KG11, 2 литра, 2007г.
Bluebird Sylphy. 2007. KG11. MR20DE. 2wd
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 января 2018 13:14 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Странно. Особенно источник сигналов странен.
В машине штатно для информирования водителя применяется только панель управления, и все звуковые сигналы тоже из нее идут.
Если сигнал из-под капота - то это, вероятно, сигнализация. Она вообще есть?
По сигнализации что-то подсказать можно только зная ее модель.
ICQ: 26273250
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 января 2018 01:24 |
Петрович
В машине установлена сигнализация "FLASHPOINT". Но звук сигналов о которых я пишу, отличается от звуков, издаваемых сигнализацией. Я сегодня съезжу к электрику, установившего мне сигналку, попрошу отключить ее и протестировать машину без сигналки. Потом отпишу.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2018 00:16 |
Петрович
Съездил. Сигналка здесь не при делах. Это что-то родное японское. Но что это и о чем -электрик то же ни чего не может сказать. Может только найти и отключить сам зуммер. Он где-то слева, скорее всего под левым крылом.
Одно плохо, что не знаю о чем эти сигналы.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2018 18:22 |
petrovih, от чего именно зуммер он определить не смог, я так понимаю?
А вся разница с тем временем, когда сигналов не было - температура?
ICQ: 26273250
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2018 01:37 |
Петрович
Предполагается, что это родной японский зуммер (скорее всего пъезо). Говорит, что встречал такие на японских машинах.
Летом сигналов не было. Появились осенью, с похолоданием. Возможно с опусканием температуры ниже "0".
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2018 06:57 |
Петрович
Сегодня был у автоэлектрика. Он нашел этот зуммер (звуковой датчик) под левым передним крылом и отключил его (выдернул из него фишку). Т.е. это родная, чисто японская заморочка. Жалко то, что не поняли - о чем эти сигналы. Теперь машина не издает вышеописанные звуковые сигналы. Это просто красота. Но теперь и нет сигналов если я закрываю или открываю машину иммобилайзером.
Сигнализация же все так же издает свои сигналы, по тому, что это совсем другая система.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 февраля 2018 09:19 |
Петрович
Дорогие друзья, кажется разобрался. Но все по порядку.
После отключения зуммера иммобилайзера сразу было все хорошо. Но на следующий день все стало повторяться. Т.е. в теплом боксе у электрика машина прогрелась и сигналы пропали, но на следующий день, когда машина на холоде остыла сигналы возобновились.
Сегодня вооружившись интернет переводчиком я стал изучать настройки бортового компьютера. Вторая клавиша (под клавишей CARWINGS) папка "ИНФОРМАЦИЯ". В этой папке еще восемь папок. Первая "ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ", в этой папке еще три. Так вот в третьей папке "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ" четыре показателя (в виде строчных графиков с указанием пробега) о маслах, фильтрах и покрышках. Эти графики все были заполнены. Я их все обнулил. И кажется ПОБЕДА!!!!!. Немного покатался - тишина, никаких сигналов!!!!! Завтра еще раз проверю.
А зуммер иммобилайзера на днях сново подключу.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 февраля 2018 13:55 |
Спасибо за информацию по проблеме!
Получается, этот сигнал все-таки шел не из-под капота.
Ну, да, на штатных устройствах есть напоминалка о периодических сервисных заменах, но в моем случае она выкидывала сообщение на экран.
ICQ: 26273250
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 февраля 2018 01:58 |
Петрович
Сергей здравствуй.
Поспешил я радоваться. На следующий день у меня все опять повторилось. Т.е. пока я разбирался в компьютере, это около 1,5 часов, машина прогрелась (подкапотное пространство) и эти сигналы прекратились. А за ночь машина промерзла и все стало повторяться. На следующий день я опять разбирался в компе, отключил карту VICS, проехал - сигналов нет. Но на следующий день опять все повторилось.
Не могу увязать температуру подкапотного пространства и вибрацию от ABS и от неровностей дорог. Что же это может быть? Температура в салоне на это не влияет, т.к. при движении на дальние расстояния в салоне все прогревается, а под капотом минус и сигналы тоже повторяются.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 февраля 2018 01:48 |
Петрович
Вчера заехал еще к одним специалистам. Они предполагают, что японец установил что-то дополнительное (не штатное) на машину, и готовы поискать. Но это что-то будет разбираться и обязательно что-то сломают (к примеру крепления панелей). И я решил пока прекратить поиски. Машина ведет себя без замечаний. Заводится без проблем в любой мороз, расход бензина адекватный (по трассе 7-8 литров на скорости 110-120 км/ч в жестком режиме, в умеренном режиме (в очнь умеренном) можно добиться до 6,5л на 100км), к вариатору претензий пока нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 февраля 2018 21:39 |
petrovih, рад, что с машиной все хорошо.
Детальные поиски связанные с разбором конструкций, конечно же, лучше отложить на теплое время.
Не удивлюсь, если окажется, что это какой-нибудь сверхумный термометр, предупреждающий водителя о том, что снаружи холодно и на дороге может быть скользко. Все-таки в Японии большей частью значительно теплее чем у нас ))
ICQ: 26273250
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 февраля 2018 08:16 |
Возраст: 50 Дева
Чёта какаято фигня ai ,первый раз про такое слышу. Не может просто чегото скрипеть от холода ? Или когда стоит тоже писк есть?
Zarikhta.Egorr Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 декабря 2020 03:04 |
Egorr Zzz...
Возраст: 54 Козерог
Неропостинг. Ребята, разобрались с вопросом?
Nissan Bluebird Sylphy KG11-079621 MR20DE 2008
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 января 2021 05:31 |
Петрович
Нет. Вопрос так и завис.
Похожие темы форума NEW!
  • Непонятные провалы при нагрузке на ДВС
  • как называется правильно датчик закрывания капота?
  • Изолятор капота
  • Замок капота
  • Посторонний шум из-под капота и повышение температуры антифриза
    Новое сообщение - Непонятные звуковые сигналы из под капота
