Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Камера заднего хода.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 29 мая 2017 18:57 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
сделал фото своей нави
непонятно для чего пустой разъем?(первый слева)
Сообщение отредактировано 29 мая 2017 19:00. Редактировалось 3 раз(а)
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 29 мая 2017 21:50 |
Возраст: 39 Овен
Это для подключения ЭБУ. В этом блоке, кроме навигации, еще и бортовой компьютер же.
Nissan Bluebird Sylphy 2004
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 29 мая 2017 23:51 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
блин, раз такая возня, так еще и кабель искать придется для подключения)). хотя он и так что то пищит про расстояние пройденное и еще что но не понятно - все на карякулях. Так то я подключил , все работает, через реле( катушка реле - от з.фар, свободные контакты - замыкают ручник) - минус, горит лампа ручника на приборке при R. а меня это напрягает)) надо как положено)
Пытался мультиметром это провод при вкл. R - ничего, на каких-то контактах есть напряжение на других нет -изменений при включение не заметил. а еще пытался найти провод который отвечает за выдвижение монитора, чтоб от магнитолы подключить и забыть про пульт - тоже ничего!)
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 30 мая 2017 00:34 |
Возраст: 39 Овен
Мда... В который раз убеждаюсь, что вариантов комплектации было очень много.
Это фото моего блока навигации. Только он в полуразобранном виде. Уже вытащил кабель, который был подключен к магнитоле.
Теперь я не уверен, что у Вас подключение такое же, как у меня. Но блок монитора один-в-один и вот что по этому поводу могу сказать...
На монитор приходит видео в трех форматах - RGB, композит и еще одно, не помню. Кроме того, на монитор приходит что-то типа UART (аналог COM-порта в компьютерах). В мониторе есть плата, на которой установлен микроконтроллер и селектор видеовходов. Какой и когда включать микроконтроллер "узнаёт" у блока навигации. Там же он берет команды на открытие и закрытие.
С этим монитором я изрядно покопался и уже хотел его вернуть на место, заменив микроконтроллер на свой. Для открытия и закрытия добавил кнопочку под регулятором положения зеркал. Видеокамера показывала картинку, а при движении вперед включался другой вход - с обгонной камеры (на тот момент ее у меня не было еще). Но покупка китайской магнитолы немного поменяла мое решение и монитор я ставить не стал.
ЗЫ. Картинки я вставлять сюда так и не научился. То большевата, то не отображается...
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 30 мая 2017 19:16 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
Дааа, япона - мама, заморочено как все. Тогда вопрос , а кнопку с каких контактов выводил?(лучше конечно схему))
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 30 мая 2017 19:34 |
Возраст: 39 Овен
Просто кнопку не получится, к сожалению. Я делал плату на базе микроконтроллера STM8S103F2P6. Он при включении зажигания открывал дисплей, при нажатии кнопок закрывал и открывал. Там внутри еще два концевика есть. В общем можно попробовать и без микроконтроллера решить. Все зависит от Ваших способностей в области электроники...
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 30 мая 2017 21:26 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
Способности крайне скудны). Схему спаять смогу, а вот рассказать как там в ней все работает - нет
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 7 февраля 2018 18:24 |
Возраст: 42 Козерог
Сегодня поставил себе камеру, но не могу понять куда подключить монитор в салоне по питанию, чтобы он вкл при задней?
И еще, на тюльпане идет оголенный доппровод короткий, я так понял это на кузов цеплять?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
grom,
С альмеровского форума нашел - в салоне подключиться к зеленому проводу с тонкой красно-коричневой полосой. (Этот провод идет к фонарям ЗХ)
У нас также?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 8 февраля 2018 17:37 |
Возраст: 42 Козерог
Разобрался со всем. На тюльпане красный цепляем также на + лампы зх, и на монитор это будет +. Питание - на мониторе кинул на кузов.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 9 февраля 2018 22:50 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 270
Монитор успевает включиться? Или еще три-пять секунд ждать приходится пока заработает?
Просадка не слишком большая получается на ЗХ?
ICQ: 26273250
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 19 февраля 2018 16:55 |
Возраст: 42 Козерог
Serjik,
задержка примерно 1 сек после вкл. задней, считаю что это идеально, чтобы при переключении на d не моргал монитор.
просадки не увидел.
Похожие темы форума NEW!
  • Камера в зеркале не работает
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик ...
  • Проблема холостого хода
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
    Новое сообщение - Камера заднего хода.
