Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
подсветка
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2017 04:24 |
Возраст: 37 Стрелец
Всем привет.ребя выручайте.перестала гореть подсветка номера.габариты в фарах.подсветка климата.и магнитола.перетрес все предохранители.все целое.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:22 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Zhenek142, в магнитолу не лазил? Реле габаритов проверь (оно под капотом), можешь вынуть его и проволочкой перемкнуть, только надо точно знать, какие контакты. Если не уверен, лучше не перемыкай, просто прощупай в момент вкл/выкл, должно щелкать. Если не срабатывает, то переключатель подрулевой проверять надо.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:47 |
Возраст: 37 Стрелец
в магнитолу не лез.гнали машину после покупки.решили проверить дальний.щелкнули и все потухло.и почему климат не горит
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:58 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, у климата кнопки загораться должны от габаритов, а экран при включении вентилятора. У тебя что не загорается? Климат вообще работает?
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:21 |
Возраст: 37 Стрелец
я понимаю что при включении габарит должен и климат гореть.а он не горит.и климат у меня простой стоит без экрана.подсветка кнопок потухла.а так климат работает
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
[b]Ragamuffin[ не поверишь.машину с томска пригнали))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:09. Редактировалось 2 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:28 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, ты не поверишь, что с Кемерово пригоняли))
Проверь реле, но почему то кажется мне, что переключатель ты приговоришь в итоге. Кожух сними с рулевой колонки, там соединения проверь.
На сайте найди мануал, там схема электрическая, поможет тебе. И машину в подпись помести.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:32 |
Возраст: 37 Стрелец
завтра попробую.если нет то к электрику.а что с магнитолой может быть.?все разом потухло
Добавлено спустя 53 секунды:
у меня был раньше санька сингопурец.вот решил опять взять.настальгия наверное
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:39 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, да там провод черный есть, часто принимают его за "массу", и при замене мафона садят его на корпус. После чего при первом же включении габаритов пользователь получит эффект в точности как у тебя.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:46 |
Возраст: 37 Стрелец
мы больше двух часов пробыли в этой машине.и глушили ее и с фарами катались.и музыку слушали.все было хорошо.а тут просто маргнул дальним и все.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ладно.спасибо за советы.завтра буду пробывать.нет так к электрику.потом отпишу че по чем было
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 декабря 2017 12:10 |
Возраст: 37 Стрелец
все.разобрались.электрик прозвонил все.везде есть питание.разобрали климат.все лампочки сгорели.и в подсветке номера тоже.и вслед магнитола.жалко ее.говорит скорей всего был какой то скачек напряжения.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 декабря 2017 19:15 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, дальний свет проверяли на КЗ? Скачок просто так из ниоткуда взяться не мог, если присину не найти, повториться может. Двигатель заведен был, когда погасло все? Возможно в реле-регуляторе коротыш внутренний был.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 февраля 2018 16:31 |
Возраст: 36 Телец
Ninka, подсветка панели приборной или габариты внешние? Для начала, предохранители проверить бы. И напиши, какая машина.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 февраля 2018 22:46 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Тут не машина... тут реклама в подписи...
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает подсветка приборки
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • Подсветка селектора АКПП
  • Не работает магнитола и основная подсветка приборной панели(оптитрон)
  • подсветка
    Новое сообщение - подсветка
