Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена радиатора охлаждения двигателя
sany924 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 января 2018 23:38 |
Возраст: 48 Близнецы
Евгений-55,
Меняй бачок на родном радиаторе. Сталкивался с этой бедой. Чем только не клеил и не паял. Оригинальный бачок на экзисте+герметик под прокладку. Где то было описание с фотоотчетом от добрых людей. 3 года проблем не знаю. Делов на пару часов.
Ниссан блюбнрд Силфи QR20dd 2000г
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 января 2018 18:08 |
Возраст: 35 Весы
sany924,
Подскажите как заказать бачек на экзисте, пробовал не получается.
Сообщение отредактировано 15 января 2018 18:09. Редактировалось 1 раз(а)
sany924 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 января 2018 19:08 |
Вбивай артикул 21412-AU303 на экзисте. Только вот я не знаю пойдет он тебе или нет. Машинки у нас немного разные. Но суть вопроса это не меняет. Бачки заменяемые- это факт.о
Иван19889 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 декабря 2019 12:26 |
Иван19889 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 декабря 2019 12:27 |
Похожие темы форума NEW!
  • Греется двигатель и не срабатывают вентиляторы охлаждения
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Капиталка двигателя
  • Замена передней оптики
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
    Новое сообщение - Замена радиатора охлаждения двигателя
