Andrey23: Убейте рекламу в новых темах!
Сегодня в 16:16:38
Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
10 января 2018
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
10 января 2018
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Сегодня в 07:51:38 Tovarih
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:37:57 petrovih
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 5 >>|
Вчера в 17:54:24 AUTODOC
продам >>|
17 января 2018 17:37 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
17 января 2018 17:13 sl
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
19 декабря 2017 23:27 dditm07
Автор: Albatross
«    Январь 2018    »
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Июнь 2016 (3)
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 19 октября 2013 12:18 |
Возраст: 29 Близнецы
T911CK
59
Sergey42,
а лампочку смотрел?отдельно на подсветку АКПП нет предохранителя
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 20 октября 2013 21:29 |
Возраст: 44 Водолей
Лампа сгорела, поменял все гут.
SERJ
сеня |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 25 апреля 2014 23:22 |
Перегорает предохранитель tail lamp помогите пожалуйста советом
lis836 Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 19 мая 2014 01:54 |
Виталий
Всем привет, скажите как правильно называется 100 амперный предохранитель (вставка)? Не могу найти для замены.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003г.
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 1 июля 2014 13:15 |
Возраст: 44 Водолей
Парни скажите кто знает маркировку транзистора Q503 в ЭБУ двигателя на кондиционер, сгорел...
SERJ
renat Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 13 мая 2015 15:20 |
ренат
где находяться предохранители на вентилятор охлаждения?
srg1232 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 10 июня 2015 19:30 |
Дру
гой
А где стоит реле форсунок ?
Роман |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 26 марта 2017 22:54 |
Привет форумчане!
1. Подскажите пж, печка стала работать на всю катушку и не выключается, пока из штекера не выдернешь. в чем может быть причина? и где расположено реле печки?
Спасибо
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 27 марта 2017 18:14 |
Возраст: 30 Телец
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Роман, климат контроль или нет?
xzfs Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 5 мая 2017 22:43 |
Возраст: 27 Дева
Привет форумчане(qg 2001, 1.8 vi), у меня такая проблема, на салонной подсветке и над передними креслами напряжение 4.7, предохранитель целый(13 номер, самое интересное при выдергивании преда, напруга должна исчезнуть но держится 4.7) сломал сам я так думаю, вытащил пассажирский плафон протянул кабель к стеклу, хотел на штекер питания плафона зацепить регистратор(через подобный кабель https://goo.gl/l1DkSi)
кто что подскажет, мыслей нет, будут проверять провода на кз
думаю может таймер(на двери который, держит салонный свет пару минут после выхода из машины, но примерно не знаю где он, и как работает)
автомобиль первый, и опыт тоже, если что не понятно написал уточнюсь
Сообщение отредактировано 5 мая 2017 22:48. Редактировалось 2 раз(а)
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 10 мая 2017 17:19 |
Возраст: 35 Скорпион
Репутация: 23 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 121
O000OO
00
xzfs,
здесь картинка из мануала по напряжениям на салонном освещении.
по поводу таймера и вцелом - посмотри статью Вежливая подсветка салона.
http://sylphy.ru/polezno/215-bluebird-moja-sinjaja-ptichka.html
ICQ: 26273250
petr_stepanoff Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 5 января 2018 06:34 |
Петр Степанов
какой предохранитель отвечает за работу вентелятора печи
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 6 января 2018 12:41 |
O000OO
00
В этом сообщении есть расшифровка.
Может быть №№14-15-16?
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Что за разновидность санни у меня? Ищу для нее схему.
  • Расположение предохранителей
  • Стук в месте расположения пассажирской подушки безопасности
  • Замена предохранителей
    Новое сообщение - Ищу схему расположения предохранителей
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
