Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
подсветка
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2017 04:24 |
Возраст: 37 Стрелец
Всем привет.ребя выручайте.перестала гореть подсветка номера.габариты в фарах.подсветка климата.и магнитола.перетрес все предохранители.все целое.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:22 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Zhenek142, в магнитолу не лазил? Реле габаритов проверь (оно под капотом), можешь вынуть его и проволочкой перемкнуть, только надо точно знать, какие контакты. Если не уверен, лучше не перемыкай, просто прощупай в момент вкл/выкл, должно щелкать. Если не срабатывает, то переключатель подрулевой проверять надо.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:47 |
Возраст: 37 Стрелец
в магнитолу не лез.гнали машину после покупки.решили проверить дальний.щелкнули и все потухло.и почему климат не горит
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2017 18:58 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, у климата кнопки загораться должны от габаритов, а экран при включении вентилятора. У тебя что не загорается? Климат вообще работает?
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:21 |
Возраст: 37 Стрелец
я понимаю что при включении габарит должен и климат гореть.а он не горит.и климат у меня простой стоит без экрана.подсветка кнопок потухла.а так климат работает
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
[b]Ragamuffin[ не поверишь.машину с томска пригнали))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:09. Редактировалось 2 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:28 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, ты не поверишь, что с Кемерово пригоняли))
Проверь реле, но почему то кажется мне, что переключатель ты приговоришь в итоге. Кожух сними с рулевой колонки, там соединения проверь.
На сайте найди мануал, там схема электрическая, поможет тебе. И машину в подпись помести.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:32 |
Возраст: 37 Стрелец
завтра попробую.если нет то к электрику.а что с магнитолой может быть.?все разом потухло
Добавлено спустя 53 секунды:
у меня был раньше санька сингопурец.вот решил опять взять.настальгия наверное
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:39 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, да там провод черный есть, часто принимают его за "массу", и при замене мафона садят его на корпус. После чего при первом же включении габаритов пользователь получит эффект в точности как у тебя.
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2017 19:46 |
Возраст: 37 Стрелец
мы больше двух часов пробыли в этой машине.и глушили ее и с фарами катались.и музыку слушали.все было хорошо.а тут просто маргнул дальним и все.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ладно.спасибо за советы.завтра буду пробывать.нет так к электрику.потом отпишу че по чем было
Zhenek142 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 декабря 2017 12:10 |
Возраст: 37 Стрелец
все.разобрались.электрик прозвонил все.везде есть питание.разобрали климат.все лампочки сгорели.и в подсветке номера тоже.и вслед магнитола.жалко ее.говорит скорей всего был какой то скачек напряжения.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 декабря 2017 19:15 |
Возраст: 36 Телец
Zhenek142, дальний свет проверяли на КЗ? Скачок просто так из ниоткуда взяться не мог, если присину не найти, повториться может. Двигатель заведен был, когда погасло все? Возможно в реле-регуляторе коротыш внутренний был.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 февраля 2018 16:31 |
Возраст: 36 Телец
Ninka, подсветка панели приборной или габариты внешние? Для начала, предохранители проверить бы. И напиши, какая машина.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 февраля 2018 22:46 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 270
Тут не машина... тут реклама в подписи...
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает подсветка приборки
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • Подсветка селектора АКПП
  • Не работает магнитола и основная подсветка приборной панели(оптитрон)
  • подсветка
    Новое сообщение - подсветка
