Поблагодарил: 47
Zhenek142, в магнитолу не лазил? Реле габаритов проверь (оно под капотом), можешь вынуть его и проволочкой перемкнуть, только надо точно знать, какие контакты. Если не уверен, лучше не перемыкай, просто прощупай в момент вкл/выкл, должно щелкать. Если не срабатывает, то переключатель подрулевой проверять надо.
я понимаю что при включении габарит должен и климат гореть.а он не горит.и климат у меня простой стоит без экрана.подсветка кнопок потухла.а так климат работает
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
[b]Ragamuffin[ не поверишь.машину с томска пригнали))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:09. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 47
Zhenek142, ты не поверишь, что с Кемерово пригоняли)) Проверь реле, но почему то кажется мне, что переключатель ты приговоришь в итоге. Кожух сними с рулевой колонки, там соединения проверь. На сайте найди мануал, там схема электрическая, поможет тебе. И машину в подпись помести.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2017 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 47
Zhenek142, да там провод черный есть, часто принимают его за "массу", и при замене мафона садят его на корпус. После чего при первом же включении габаритов пользователь получит эффект в точности как у тебя.
все.разобрались.электрик прозвонил все.везде есть питание.разобрали климат.все лампочки сгорели.и в подсветке номера тоже.и вслед магнитола.жалко ее.говорит скорей всего был какой то скачек напряжения.
Поблагодарил: 47
Zhenek142, дальний свет проверяли на КЗ? Скачок просто так из ниоткуда взяться не мог, если присину не найти, повториться может. Двигатель заведен был, когда погасло все? Возможно в реле-регуляторе коротыш внутренний был.
