SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
Сегодня в 21:22:40
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
Сегодня в 10:40:25
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
Сегодня в 10:40:09
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
Сегодня в 09:30:41
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
Сегодня в 08:27:14
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Andrey23: Кстати, в нашей группе Вк часто вспоминают реле за кармашком, где предохранители в салоне стоят. Может быть в нем причина? Сам не сталкивался
30 ноября 2017
kot4212: у моегоначальника была примьера, такой же глюк был! минус двадцать заводится , минус 25 нет! пока не отогреется , хоть танцуй, хоть пляши! Продал он ее!
29 ноября 2017
Andrey23mr.banka, вода в баке, не? ))
29 ноября 2017
mr.banka: привет всем!силфи QG18 у меня не заводиться с утра,даже с котлом крутит но не схватывает,на пол часа буксирую в теплый гараж и заводиться,в чем причина??
29 ноября 2017
Serjikxzfs, привет! Куки в браузере почисти.
27 ноября 2017
xzfs: Привет всем, что то с сайтом? половина ссылок к ошибке 502! У всех так?
26 ноября 2017
Alvin85: вообще в qg 10 идет 2din. машинка то какого года?
26 ноября 2017
AlI: В QG10 1DIN
19 ноября 2017
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 306 307 308 >>|
Сегодня в 01:28:41 DIM_22_RUS
подсветка >>|
Вчера в 19:46:33 Zhenek142
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 5 >>|
Вчера в 13:12:45 AUTODOC
Auto-run, новые и контрактные запчасти в наличии и под ... 1 2 3 ... 14 15 16 >>|
13 декабря 2017 04:18 Drovosek.nsk
Не работает автомагнитола Nissan DS306-A >>|
13 декабря 2017 01:14 alexis_yes
продам >>|
12 декабря 2017 09:04 ман
Антифриз!!! 1 2 3 4 5 6 >>|
11 декабря 2017 20:32 Serjik
Повышенные холостые обороты двигателя 1 2 3 ... 72 73 74 >>|
11 декабря 2017 17:24 Corvus9
NISSAN CONSULT >>|
11 декабря 2017 13:10 Bender_bro
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
10 декабря 2017 16:46 jdmsale
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
10 декабря 2017 12:00 Dima2412
СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4) 1 2 >>|
10 декабря 2017 07:04 Alvin85
Трубка Горловины бензобака >>|
8 декабря 2017 07:16 mrsv72
продам штатный монитор силфи >>|
8 декабря 2017 04:46 Andrey_sayan
турбина 1 2 >>|
7 декабря 2017 17:42 Trofimov2020
Запчасти бу от Nissan Bluebird Sylphy 2003 2WD разные >>|
6 декабря 2017 18:44 pchelp
Мощные и надежные светодиодные фары по отличным ценам! >>|
5 декабря 2017 19:09 engi
НЕ заводится 1 2 >>|
5 декабря 2017 10:10 Aleksandr_53
Натяжитель ремня генератора >>|
5 декабря 2017 06:48 LAKI
Замена фар 1 2 3 ... 46 47 48 >>|
4 декабря 2017 17:53 Serjik
Масло в коробку >>|
4 декабря 2017 16:42 Ruslan_777
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
4 декабря 2017 14:53 Tovarih
Не заводится после простоя >>|
2 декабря 2017 00:02 Serjik
MAF Sensor 1 2 3 ... 34 35 36 >>|
2 декабря 2017 00:00 Serjik
Помогите выбрать аккумулятор на зиму 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
30 ноября 2017 18:05 Igor_7
Свой бизнес >>|
29 ноября 2017 14:37 cmoking
Проблемы с оборотами холостого хода >>|
29 ноября 2017 14:07 Скарлет
Передние стойки на e4wd NG11 >>|
29 ноября 2017 13:15 Alex Sheff
Проваливается педаль томроза >>|
28 ноября 2017 06:26 karimrus
ДЕШЕВО Продам КОНТРАКТНЫЕ запчасти на все японкары! Дос ... 1 2 3 ... 41 42 43 >>|
27 ноября 2017 14:45 sanya328
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
«    Декабрь 2017    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
НЕ заводится
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июля 2012 21:26 |
Помогите!!! Ниссан Блюберд Сильфи QG18, целый день ездил оставил буквально на два часа, пришел не заводиться, стартер крутит но даже не схватывается, бензин поступает с бензонасоса, а вот свечи сухие, что может быть. я думаю что не открываются форсунки, предохранители проверил все целые!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 ноября 2017 18:23 |
Возраст: 30 Телец
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
olejoot, Возможно ДПКВ, впрыска нет. Чек горит?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
olejoot Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 ноября 2017 18:37 |
Олег
Возраст: 36 Близнецы
Ragamuffin,чек не горит.
sylphy
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 ноября 2017 19:04 |
Возраст: 30 Телец
olejoot, я б начал именно с ДПКВ, он за впрыск отвечает. Проверить фишку на нем, может недоодета, провод мож обломан и тд... Провода прозвонить от него до ЭБУ. Поменять местами ДПКВ с ДПРВ, или заведомо рабочий ДПКВ поставить. Только так, а что бы его проверить осциллограф нужен.
И еще, искру на всех проверял?
Сообщение отредактировано 26 ноября 2017 19:05. Редактировалось 1 раз(а)
olejoot Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 ноября 2017 18:54 |
Олег
Ragamuffin,
искру на паре проверил, на остальных не стал
sylphy
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 ноября 2017 21:36 |
Возраст: 30 Телец
olejoot, проверь на всех, может быть так, что тока 2 и работают.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 ноября 2017 19:10 |
Андрюха
Возраст: 31 Рак
Репутация: 22 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 79
Проверь, приходит ли питание на реле, которое включает форсунки.
У меня была аналогичная беда, в месте повреждения изоляции сгнила жила провода. Проверь мультиметром питание на реле, находится оно в районе бачка омывателя (по крайней мере на QR20DD).
Предположения, конечно...
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Блин, сейчас схемы посмотрел, не могу найти такого реле, может быть, ошибаюсь... Но точно помню, что на одно из реле в районе бачка омывателя не приходил плюс, и дело было в проводке... Короче, начни с проверки напряжения на двух предах возле аккума...
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
Соответственно, целостность предохранителей.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Вот, нашел, стоит реле на QR20DD, надо проверить, так ли реализовано на QG18
Добавлено спустя 43 секунды:
И номера предохранителей совпадают со схемой, которую я выше выложил.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Удачи!
248 т.км.
Aleksandr_53 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 декабря 2017 10:10 |
Александр Науменко
у меня похожая проблема оставил машину на два дня не заводил и сейчас не могу завести крутит но не запускается, правда чек загорелся не так давно. хочу проверить насос и свечи и как почитал здесь у многих такая проблема. подскажите что еще глянуть можно
Похожие темы форума NEW!
  • Двигатель не заводится после стоянки 30 мин
  • Не заводится после замены датчика положения распредвала.
  • не заводится мотор!
  • Не заводится после простоя
  • Не держит обороты на D+тормоз,а теперь не заводится!
    Новое сообщение - НЕ заводится
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
