SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
Сегодня в 21:22:40
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
Сегодня в 10:40:25
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
Сегодня в 10:40:09
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
Сегодня в 09:30:41
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
Сегодня в 08:27:14
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Andrey23: Кстати, в нашей группе Вк часто вспоминают реле за кармашком, где предохранители в салоне стоят. Может быть в нем причина? Сам не сталкивался
30 ноября 2017
kot4212: у моегоначальника была примьера, такой же глюк был! минус двадцать заводится , минус 25 нет! пока не отогреется , хоть танцуй, хоть пляши! Продал он ее!
29 ноября 2017
Andrey23mr.banka, вода в баке, не? ))
29 ноября 2017
mr.banka: привет всем!силфи QG18 у меня не заводиться с утра,даже с котлом крутит но не схватывает,на пол часа буксирую в теплый гараж и заводиться,в чем причина??
29 ноября 2017
Serjikxzfs, привет! Куки в браузере почисти.
27 ноября 2017
xzfs: Привет всем, что то с сайтом? половина ссылок к ошибке 502! У всех так?
26 ноября 2017
Alvin85: вообще в qg 10 идет 2din. машинка то какого года?
26 ноября 2017
AlI: В QG10 1DIN
19 ноября 2017
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 306 307 308 >>|
Сегодня в 01:28:41 DIM_22_RUS
подсветка >>|
Вчера в 19:46:33 Zhenek142
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 5 >>|
Вчера в 13:12:45 AUTODOC
Auto-run, новые и контрактные запчасти в наличии и под ... 1 2 3 ... 14 15 16 >>|
13 декабря 2017 04:18 Drovosek.nsk
Не работает автомагнитола Nissan DS306-A >>|
13 декабря 2017 01:14 alexis_yes
продам >>|
12 декабря 2017 09:04 ман
Антифриз!!! 1 2 3 4 5 6 >>|
11 декабря 2017 20:32 Serjik
Повышенные холостые обороты двигателя 1 2 3 ... 72 73 74 >>|
11 декабря 2017 17:24 Corvus9
NISSAN CONSULT >>|
11 декабря 2017 13:10 Bender_bro
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
10 декабря 2017 16:46 jdmsale
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
10 декабря 2017 12:00 Dima2412
СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4) 1 2 >>|
10 декабря 2017 07:04 Alvin85
Трубка Горловины бензобака >>|
8 декабря 2017 07:16 mrsv72
продам штатный монитор силфи >>|
8 декабря 2017 04:46 Andrey_sayan
турбина 1 2 >>|
7 декабря 2017 17:42 Trofimov2020
Запчасти бу от Nissan Bluebird Sylphy 2003 2WD разные >>|
6 декабря 2017 18:44 pchelp
Мощные и надежные светодиодные фары по отличным ценам! >>|
5 декабря 2017 19:09 engi
НЕ заводится 1 2 >>|
5 декабря 2017 10:10 Aleksandr_53
Натяжитель ремня генератора >>|
5 декабря 2017 06:48 LAKI
Замена фар 1 2 3 ... 46 47 48 >>|
4 декабря 2017 17:53 Serjik
Масло в коробку >>|
4 декабря 2017 16:42 Ruslan_777
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
4 декабря 2017 14:53 Tovarih
Не заводится после простоя >>|
2 декабря 2017 00:02 Serjik
MAF Sensor 1 2 3 ... 34 35 36 >>|
2 декабря 2017 00:00 Serjik
Помогите выбрать аккумулятор на зиму 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
30 ноября 2017 18:05 Igor_7
Свой бизнес >>|
29 ноября 2017 14:37 cmoking
Проблемы с оборотами холостого хода >>|
29 ноября 2017 14:07 Скарлет
Передние стойки на e4wd NG11 >>|
29 ноября 2017 13:15 Alex Sheff
Проваливается педаль томроза >>|
28 ноября 2017 06:26 karimrus
ДЕШЕВО Продам КОНТРАКТНЫЕ запчасти на все японкары! Дос ... 1 2 3 ... 41 42 43 >>|
27 ноября 2017 14:45 sanya328
Автор: Rogoz
«    Декабрь 2017    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 23 сентября 2012 15:32 |
Константин
Возраст: 33 Рак
Сегодня купил себе новый акб взамен старого Rocket на 45а/ч. Купил President (корейский) на 59а/ч... И что интересно на 59ампер ,а клеммы узкие, габариты японские, подошел 1 в 1 как родной ! http://www.nizhbel.ru/production/newbrands/akb-president
Сообщение отредактировано 23 сентября 2012 15:33. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 30 сентября 2012 13:55 |
Возраст: 39 Близнецы
Где купил кинь адресок
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 30 сентября 2012 14:26 |
Возраст: 36 Близнецы
Свой Bluebird Sylphy купил в декабре 2007г. Без пробега по РФ. С мёртвым японским аккумулятором. Сразу заменил на Топла. До сих пор никаких проблем с запуском не испытываю. В следующий раз только Топла. (не реклама)
Sylphy QG15 2WD 2002г.
evgeny Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 9 октября 2013 22:26 |
evgeny
подскажите пожалуйсто сколько ампер аккумулятор лучше выбрать не зиму ? живу в иркутске холодно
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 10 октября 2013 00:01 |
bottrop
Возраст: 34 Стрелец
бери новый (чтоб не более полугода назад изготовлен был)
не меньше 60 ампер часов
и чтоб ток пусковой повыше был из всех предложенных
и будет тебе счастье
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 10 октября 2013 10:21 |
Diesel
Возраст: 34 Козерог
прошлой зимой встал вопрос о замене аккума, неделя курения интерентов результата не дала, в итоге был куплен тюмень на 62А\ч, в -36 машина завелась легко, чтоб предотвратить сильные перепады температур в батарейке и пока аккум новый, я соорудил для него термокейс из фольгированного утеплителя типа изолон. внутри кейса с двух сторон установил подогревы, пока машина едет,подогревы работают, пока машина просто стоит кейс держит тепло.
ICQ: 93336462
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 10 октября 2013 12:49 |
Возраст: 33 Овен
H080BH
55
Diesel,
вообще зачетная идея! Молодца!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Toyota Corolla, 1998, была
ICQ: 598184069
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 29 октября 2013 11:52 |
Возраст: 30 Дева
Интересная идея, требуем фотоотчета! :) А аккуму от этого плохо не будет? Он перегреваться не будет?
Igor_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 30 ноября 2017 18:05 |
Игорь Глухарев
На данный момент у меня установлен
Сообщение отредактировано 30 ноября 2017 18:06. Редактировалось 2 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Масло на зиму для QG18
  • Помогите с диагностикой
  • Помогите подобрать воротник Шанца
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Помогите с советом
    Новое сообщение - Помогите выбрать аккумулятор на зиму
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
