SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
Сегодня в 21:22:40
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
Сегодня в 10:40:25
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
Сегодня в 10:40:09
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
Сегодня в 09:30:41
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
Сегодня в 08:27:14
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Andrey23: Кстати, в нашей группе Вк часто вспоминают реле за кармашком, где предохранители в салоне стоят. Может быть в нем причина? Сам не сталкивался
30 ноября 2017
kot4212: у моегоначальника была примьера, такой же глюк был! минус двадцать заводится , минус 25 нет! пока не отогреется , хоть танцуй, хоть пляши! Продал он ее!
29 ноября 2017
Andrey23mr.banka, вода в баке, не? ))
29 ноября 2017
mr.banka: привет всем!силфи QG18 у меня не заводиться с утра,даже с котлом крутит но не схватывает,на пол часа буксирую в теплый гараж и заводиться,в чем причина??
29 ноября 2017
Serjikxzfs, привет! Куки в браузере почисти.
27 ноября 2017
xzfs: Привет всем, что то с сайтом? половина ссылок к ошибке 502! У всех так?
26 ноября 2017
Alvin85: вообще в qg 10 идет 2din. машинка то какого года?
26 ноября 2017
AlI: В QG10 1DIN
19 ноября 2017
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 306 307 308 >>|
Сегодня в 01:28:41 DIM_22_RUS
подсветка >>|
Вчера в 19:46:33 Zhenek142
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 5 >>|
Вчера в 13:12:45 AUTODOC
Auto-run, новые и контрактные запчасти в наличии и под ... 1 2 3 ... 14 15 16 >>|
13 декабря 2017 04:18 Drovosek.nsk
Не работает автомагнитола Nissan DS306-A >>|
13 декабря 2017 01:14 alexis_yes
продам >>|
12 декабря 2017 09:04 ман
Антифриз!!! 1 2 3 4 5 6 >>|
11 декабря 2017 20:32 Serjik
Повышенные холостые обороты двигателя 1 2 3 ... 72 73 74 >>|
11 декабря 2017 17:24 Corvus9
NISSAN CONSULT >>|
11 декабря 2017 13:10 Bender_bro
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
10 декабря 2017 16:46 jdmsale
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
10 декабря 2017 12:00 Dima2412
СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4) 1 2 >>|
10 декабря 2017 07:04 Alvin85
Трубка Горловины бензобака >>|
8 декабря 2017 07:16 mrsv72
продам штатный монитор силфи >>|
8 декабря 2017 04:46 Andrey_sayan
турбина 1 2 >>|
7 декабря 2017 17:42 Trofimov2020
Запчасти бу от Nissan Bluebird Sylphy 2003 2WD разные >>|
6 декабря 2017 18:44 pchelp
Мощные и надежные светодиодные фары по отличным ценам! >>|
5 декабря 2017 19:09 engi
НЕ заводится 1 2 >>|
5 декабря 2017 10:10 Aleksandr_53
Натяжитель ремня генератора >>|
5 декабря 2017 06:48 LAKI
Замена фар 1 2 3 ... 46 47 48 >>|
4 декабря 2017 17:53 Serjik
Масло в коробку >>|
4 декабря 2017 16:42 Ruslan_777
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
4 декабря 2017 14:53 Tovarih
Не заводится после простоя >>|
2 декабря 2017 00:02 Serjik
MAF Sensor 1 2 3 ... 34 35 36 >>|
2 декабря 2017 00:00 Serjik
Помогите выбрать аккумулятор на зиму 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
30 ноября 2017 18:05 Igor_7
Свой бизнес >>|
29 ноября 2017 14:37 cmoking
Проблемы с оборотами холостого хода >>|
29 ноября 2017 14:07 Скарлет
Передние стойки на e4wd NG11 >>|
29 ноября 2017 13:15 Alex Sheff
Проваливается педаль томроза >>|
28 ноября 2017 06:26 karimrus
ДЕШЕВО Продам КОНТРАКТНЫЕ запчасти на все японкары! Дос ... 1 2 3 ... 41 42 43 >>|
27 ноября 2017 14:45 sanya328
Автор: priZrak
«    Декабрь 2017    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 29 октября 2017 11:35 |
Дру
гой
Друзья, поздравляем с Днем Автомобилиста!
Желаем материального и морального благополучия!
Ровных дорог и любимых автомобилей!
С Уважением
JDMsale.ru
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 27 ноября 2017 16:08 |
Дру
гой
Друзья, если вы хотите получить бесплатные наклейки JDMsale или Drive2 просто укажите своё пожелание в комментарии к заказу, если заказ ведется в переписке Ватсапп или e-mail, то просто укажите это в переписке
Напоминаем, что для заказа вам вовсе не требуется уметь пользоваться каталогами, знать оем номер и т.д. Просто напишите нам на почту, Ватсапп или через сайт, мы уточним все требуемые детали, предоставим варианты и если требуется, то порекомендуем наиболее приемлемый вариант.
jdmsale.ru
http://jdmsale.ru/
Новые запчасти подлинного качества
Тел. +7 (908) 460 9982 (Билайн) Viber Telegram
Тел. +7 (914) 967 8098 (МТС) WhatsApp
e-mail: jdmsale@mail.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 10 декабря 2017 16:46 |
Дру
гой
в разделе Полезное http://jdmsale.ru/stati
на сайте JDMsale.ru регулярно добавляются статьи, некоторые могут быть интересными для вас, например:
Как на 100% быть уверенным в подлинности KYB
http://jdmsale.ru/SKYBgaranty
Какие свечи выбрать Denso или NGK
http://jdmsale.ru/Ssparkplug
как часто менять салонный фильтр и какой выбрать
http://jdmsale.ru/SCabinfilter
Чем интересны интересные бренды запчастей
http://jdmsale.ru/Sinteresniebrendi
Работаем только с официальными представителями брендов!
С Уважением,
JDMsale.ru
Похожие темы форума NEW!
  • Продам разные запчасти
  • Запчасти по мелочи
  • продам запчасти двигателя qg18de, АКПП
  • Запчасти продам
  • Новые указатели поворотов от Sunny B15 (98-04)
    Новое сообщение - Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
