Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Nissan - это:
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4)
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2017 15:17 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи так как сам справиться так и не смог. Написание статьи по самостоятельной замене движка зависла по той причине, что после замены появился странный трабл.
А именно:
ЭБУ по какой-то причине уводит зажигание в (-4). Иногда дальше, но не далее (-7).
Параметры и поведение при данном трабле:
1. и самый неприятный -жрет как сумасшедшая. около 18/100 в режиме город.
2. Работает как трактор. есть небольшая тряска на Д и Р.
3. При увеличении эл. нагрузки: + печка (+100об и -1 к зажиганию), далее + фары (+100об и -1 к зажиганию) в результате 900об и зажигание (-5)-(-6).
4.Долговременная коррекция 10%. Кратковременная от 0 до 25%. Но чаще 25.
5. Работает на ХХ ровно без провалов.
6. В мощности потеря есть, но скорее всего из-за позднего зажигания.но если в общем, то частенько шлифует при троганьи на сухом асфальте.
7. на попытки отрегулировать зажигание фишкой реакция 0. движения +-1 градус. только начинает пинаться.Раньше все работало. После перезапуска двигателя все встает обратно.
8. Пуск двигателя с ключа и с брелка, на горячую и холодную при т от +20 до -20 с пол оборота.
Из сделанного:
1. Заменены датчики распред и коленвала на заведомо рабочие.
2. восстановлена проводка на механизм управления завихрением.
3. Восстановлен ДПДЗ ( фотки потом в статье приложу)
4. Заменен ДД на заведомо рабочий
5. Заменена на заведомо рабочую Звезда впускного распредвала и соленоид управления фазами.
6. Проверены все катушки.
7. ДЗ вычишена вылизана и прочее.
8. Фильтр воздушный, топливный новые.
9. Бензонасос поменян на новый но не родной по причине низкого давления.
10. Метки на КВ и звездах РВ проверены и перепроверены. шпонка шкива живая.
Показания на холостых об на прогретом двигле без эл и мех нагрузок:
1. УОЗ= -4
2. ХХ= 750 об/мин
3. Впрыск 3.50мс-3.85мс
4.т двиг= 83-85 С ( дальше не растет даже в пробках так как на улице -10 днем)
5. МАФ 1.05В на заглушенном. На ХХ примерно 1,50. объем читает.
6. Напр ДПДЗ = Пробовал от 0,38 до 0,54. меняется только время впрыска и прожорливость то в+ то в -. На УОЗ не влияет. так же (-4)
7. Почему то шаговый ДЗ встает в пределах от 3 до 7 шагов. 20-25 получить не удалось.
8.СВИРЛ проверен.
9.не работает подогреватель кислородника под днищем. Но неработает давно и УОЗ вставал в норме.
10.Лямбда полуживая, но и ранее была та же. УОЗ вставал.
На прогретом с нагрузкой (печка, фары) абсолютно все то же самое, только обороты 900-950, впрыск примерно 4,20 мс, и УОЗ пляшет от (-6) до (-4)
Вот так господа. Очень прошу поделиться своими знаниями, потому что здесь у меня тупик.Спасайте.
П.С.: Проверял реле под бордочком. Сухое.Заменить не на что, потому что на фарах другое.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 БЕЛЕНЬКИЙ :-)))
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 ноября 2017 18:41 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Alvin85, для начала, у меня два вопроса: какой двигатель и какая прога для чтения параметров? Моя столько не показывает.
Если топливная коррекция 10% плюс кратковременная 20%, то значит смесь беднит, и ЭБУ её обогащает. Если предположить, что он не справляется с обогащением, то смесь остается бедно. Далее, я думал, что если зажигание в минусе, то это раннее зажигание. Но раз вы говорите, что оно позднее, осмелюсь предположить, что ЭБУ заваливает углы для того, чтобы убрать детонацию, которая возникает вследствие обеднения смеси. Я бы покопал в эту сторону, возможно где-нибудь воздух подсасывает, или по какой либо причине топлива недоливает.
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2017 19:58 |
По описанию не правильно стоит цепь. А именно, звезда VTC впускного распредвала, что бы в этом убедится снимаем фишку с клапана VTC, и подаем отдельно от источника 12 вольт через предохранитель, меньше чем на 3 секунды напряжение, импульсно несколько раз на клапан, двигатель должен заглохнуть, если нет выставляйте правильно цепь и звезду впускного вала. А лучше к хорошему диагносту с мотор-тестером (не со сканером av ) он за 10 мин все увидит.
Сообщение отредактировано 15 ноября 2017 20:04. Редактировалось 2 раз(а)
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2017 04:24 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
Ragamuffin,
Двиг QG18 на тросике.
Прога: многим здесь известная econ tool для андройд через elm327.
Тоже есть мысль о подсосе воздуха, так как присутствует в ошибках. но физически поменяны все прокладки при сборке двигателя. пропшиканы всякими пшикалками все шланги и соединения. нет реакции.
недоливать не может при таком жоре.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Timer,
про цепи и звезды читай выше. Нет сейчас адекватных людей со сканерами. все что мне могут сказать горе сервисмены я вижу в реальном времени бесплатно.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2017 07:57 |
Возраст: 36 Телец
Alvin85, тож econ tools есть, на зажигание показывает какие то углы космические 140 град и постоянно меняются.
По подсосу, вакуумник проверял? Оттуда здорово сосать может. Так же вентиляция картера и вал привода завихрителя, они перед клапанами находятся, как раз там, где разрежение самое высокое. Когда газу добавляешь, топливная коррекия обнуляется? При открытой заслонке разреженте на впуске падает, соответственно и подсос сокращается. Да, и еще, провода до ДД прозванивал? Мож обрыв...
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 ноября 2017 09:17 |
Так снеми воздушный патрубок который возле дроссельной заслонки и закрой ее рукой на заведенном двигатели. Если есть подсос то двигатель будет продолжать плохо но работать, если критичного подсоса нет то двигатель сразу же заглохнет.
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 ноября 2017 16:15 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
Ragamuffin,
У меня норм все показывает. Конкретику можно? какой вакумник?
Провода ДД нет возможности прозвонить. нет гаража. все делаю на улице.Но есть открытый отрезок цетрального пучка до эбу после восстановления проводки привода завихрения. только резать не охота еще 2 провода.
Timer,
Какой там патрубок? конкретику.
Гуру форума. Где вы?? нужен совет знатоков а не версии.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 ноября 2017 17:52 |
Возраст: 40 Стрелец
Alvin85,
Двигатель ставили контракт, я правильно понял? Был 1.8 и поставили 1.8 ?
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2017 21:57 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
Tovarih,
Привет. Да не то что контрактный, купил у соседа двиг с пробегом 60000. мозги старые. с первого пуска началось веселье с прожорливостью. да, 1,8 на 1,8.
В принципе существует вариант попробовать поставить другие мозги. но не уверен насчет прошивки. те мозги на АД-хе стояли с таким же QG18. Просто держу этот вариант на крайний случай.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2017 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 ноября 2017 07:21 |
Возраст: 36 Телец
Alvin85, конечно можно, вакумник это вакуумный усилитель тормозов. Там если диафрагма негерметична, прямо изнутри будет подсасывать. Еще может через салбник штока пропускать. Можно шланг с него сдернуть и заткнуть для проверки. Ток не езди так, тормозов почти не будет. Вентиляция картера это сапун. Шланг отходит от крышки клапанов и ведет ко впускному коллектору.
Провода прозвонить достаточно эбу вынуть, там 3 болтика, и с той фишки на штекер эбу мультиметром сопротивление замерить. Прост симптомы оч похожи, когда ДД отсутствует: углы роняет, расход растет, мощность падает, в трубу бубнит.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 ноября 2017 04:19 |
Возраст: 40 Стрелец
Alvin85,
А цепь у этого двс в норме? Шток натяжителя проверяли, на сколько вышел?
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 ноября 2017 09:15 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
Tovarih,
Двигатель полностью до винтика был разобран и собран перед установкой, ГРМ полностью новый был поставлен предыдущим хозяином, оригинал за 24 000. Шток в норме.
Трабл скорее всего по электрике где-то. за механику уверен. собирал все сам. первое время все идеально было, но недолго. подробнее о двигателе тут: клик
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 ноября 2017 05:04 |
Возраст: 42 Козерог
не уверен, что такие существовали.
Мне кажется, очевидна несовместимость ЭБУ и ДВС. Качество смеси ЭБУ не будет регулировать коррекцией угла.
Предположительно, Ваш ЭБУ полагает, что датчик колена стоит на условных 25 градусах, а по факту на 28. Отсюда "ноль" сдвинут. По-моему в ЭконТулл есть коррекция угла. Не знаю, как она работает, но если сдвинуть всё на 3 градуса в плюс? Как будет вести себя мотор (температура, мощность).
Совет таков: попробуй договориться с нормальными ребятами с разбора, взять мозги от AD желательно тех же годов, что и мотор. Не уверен в полной совместимости этих мозгов и прочего железа.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 ноября 2017 17:23 |
Артём
Возраст: 38 Стрелец
sl,
Слава приветствую!!
В том то и проблема что двигатель с сильфа взят. точно такой как у меня стоял. до винтика. А мозги от моего старого стоят. от АД просто есть возможность у человечка взять на крайний случай для проверки.
Подскажи куда копнуть можно. первое время ведь после замены все нормально было. Может как опытный подскажешь.
Просто как всегда не вовремя. Ездить надо, зима и тут такая ж..па. Я разорюсь на бенз так.
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 ноября 2017 19:41 |
Вот это большое отверстие ab закрыть на заведенном двигателе ладонью, двигатель должен заглохнуть в течении 3 сек. Что бы уже убедится есть ли критический подсос или нет.
Какие еще ошибки выдает?
Похожие темы форума NEW!
  • Срочно нужна помощь
  • Ребят срочно нужна помощь!!!
  • Выключается зажигание в любой момент!
  • Парни HELP очень срочно ЭБУ
  • Свап qg13de на qg18de произведен, осталась электрика. Нужны книги.Help!
    Новое сообщение - СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4)
