Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 10:42:45 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
Вчера в 19:57:48 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Повышаются обороты при прогреве на холодную
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2017 05:52 |
Andy
QG18DE 1,8л 120л/с АКПП, на одометре 234 000км
Сингапур
Дроссель тросик
Поменял:
- ДМРВ
- дроссельную заслонку (контракт) включая КХХ
- свечи
- чистил форсунки (для профилактики)
Обучал сам чтобы доехать до электрика и обучить прибором.
ДПДЗ не откручивал
Ездил к 2м электрикам, подключал к разным сканерам, ошибок нет
Симптомы:
- завожу на холодную (утро -2 градуса)
- прогрвается с 2500 до 1200 (примерно до 80 градусов)
- потом обороты начинают медленно, но стабильно подниматься 1200 - 1300 - 1400 - 1500
- затем дроссель не может поймать смесь и начинают плавать обороты как тут Плавают обороты 1500-1700 только я педаль газа ВООБЩЕ не трогаю на протяжении всего прогрева
- ФИНАЛ: глушу, жду 20 секунд, завожу и все... НИКАКИХ симптомов нет, обороты в норме 720-750 и вообще не повышаются.
ИТОГО: Такое происходит только заводе на холодную (-2 +5 градусов), при заводе на горяую все нормально.
Помогите пожалуйста! уже все темы форума перерыл и перепробовал...
Сообщение отредактировано 27 октября 2017 06:22. Редактировалось 3 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 октября 2017 08:11 |
Возраст: 36 Весы
Возможно ошибаюсь... ЕГР хоть раз чистил? У меня из-за него заклинившего обратное было. Либо Дроссель косячный.
Сообщение отредактировано 28 октября 2017 08:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
xzfs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2017 12:06 |
Возраст: 33 Дева
реле менял за бардачком?https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2017-01-17/ne-sbrasyvaet-oboroty/
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2017 07:34 |
Andy
ЕГР чистил.
Реле не трогал.
Всем спасибо за советы.
Методом проб и ошибок (всё остальное я поменял), выяснилось, что это может быть только:
- Датчик топливовоздушной смеси (стоит на штанах, до первого катализатора)
- Датчик кислорода (лямбда)
- ECCS (мозги)
Пригнал с описанными вариантами в сервис, проверили выходной сигнал с первого датчика, тут же стало понятно что это он "показывает погоду", так как сигнал с него не такой как описан в мануале.
Меняют на БОШ ...202, так как оригинал очень уж дорогой.
По результатам замены, опишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 ноября 2017 06:14 |
Andy
Всем доброго дня!
Диагностика была проведена неверно, поэтому датчик мне пытались втюхать (якобы он улучшил характеристики двигателя), но я мягко сказать пояснил им что они не правы.
Датчик остался старый, симптомы не поменялись.
Заказал реле ECCS и катушек.
4-5 дней доставки, после этого отпишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2017 05:37 |
Andy
Всем доброго дня!
Пришло реле (оригинал, новое), его замена - решила вопрос.
Всем спасибо за помощь. :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2017 16:12 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 266
Спасибо, что рассказал чем закончилось!
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • Некорректные обороты QG15DE
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Обороты на МКПП с включённой скоростью
  • Плавают обороты на прогретом двигателе
    Новое сообщение - Повышаются обороты при прогреве на холодную
