Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Не работает спидометр
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2017 06:37 |
Евгений Савченко
Всем привет, не работает спидометр , машина рестаил 2003, горит абс и чек, сканер не видит блок абс, пробовали подсоединять мозги с донера эффекта 0, ставить датчик скорости вместо заглушки эффект 0, передние ABS оба с сапротивлением 650, электрики разводят руками, абс не работает, может стоит поменять косу двс ?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2017 21:48 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Evgenij_14, чек то какую ошибку показывает? мозги меняли которые, эбу или абс? При каких обстоятельствах возникла неисправность, мож ремонтировали чего?
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2017 08:37 |
Евгений Савченко
ездил на диагностику , сказали что блок ABS сканер не видит, хотя питания масса на него по косе идет, сказали 2 варианта либо сам блок abs мертв , либо коса
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 ноября 2017 11:45 |
Съезди к нормальным диагностам, у которых сканер видит блок ABS. Я долго искал сканер который смог подключится к нашей ABS. Сопротивления надо мерить передних и задних датчиков от самого блока. Скорее всего какой-то датчик в обрыве, но сначала считай ошибку ABS.
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Не работает спидометр
