Поблагодарил(a): 0
Всем привет, не работает спидометр , машина рестаил 2003, горит абс и чек, сканер не видит блок абс, пробовали подсоединять мозги с донера эффекта 0, ставить датчик скорости вместо заглушки эффект 0, передние ABS оба с сапротивлением 650, электрики разводят руками, абс не работает, может стоит поменять косу двс ?
Поблагодарил: 48
Evgenij_14, чек то какую ошибку показывает? мозги меняли которые, эбу или абс? При каких обстоятельствах возникла неисправность, мож ремонтировали чего?
Поблагодарил(a): 0
ездил на диагностику , сказали что блок ABS сканер не видит, хотя питания масса на него по косе идет, сказали 2 варианта либо сам блок abs мертв , либо коса
Съезди к нормальным диагностам, у которых сканер видит блок ABS. Я долго искал сканер который смог подключится к нашей ABS. Сопротивления надо мерить передних и задних датчиков от самого блока. Скорее всего какой-то датчик в обрыве, но сначала считай ошибку ABS.
