Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Повышаются обороты при прогреве на холодную
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2017 05:52 |
Andy
QG18DE 1,8л 120л/с АКПП, на одометре 234 000км
Сингапур
Дроссель тросик
Поменял:
- ДМРВ
- дроссельную заслонку (контракт) включая КХХ
- свечи
- чистил форсунки (для профилактики)
Обучал сам чтобы доехать до электрика и обучить прибором.
ДПДЗ не откручивал
Ездил к 2м электрикам, подключал к разным сканерам, ошибок нет
Симптомы:
- завожу на холодную (утро -2 градуса)
- прогрвается с 2500 до 1200 (примерно до 80 градусов)
- потом обороты начинают медленно, но стабильно подниматься 1200 - 1300 - 1400 - 1500
- затем дроссель не может поймать смесь и начинают плавать обороты как тут Плавают обороты 1500-1700 только я педаль газа ВООБЩЕ не трогаю на протяжении всего прогрева
- ФИНАЛ: глушу, жду 20 секунд, завожу и все... НИКАКИХ симптомов нет, обороты в норме 720-750 и вообще не повышаются.
ИТОГО: Такое происходит только заводе на холодную (-2 +5 градусов), при заводе на горяую все нормально.
Помогите пожалуйста! уже все темы форума перерыл и перепробовал...
Сообщение отредактировано 27 октября 2017 06:22. Редактировалось 3 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 октября 2017 08:11 |
Возраст: 36 Весы
Возможно ошибаюсь... ЕГР хоть раз чистил? У меня из-за него заклинившего обратное было. Либо Дроссель косячный.
Сообщение отредактировано 28 октября 2017 08:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
xzfs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2017 12:06 |
Возраст: 33 Дева
реле менял за бардачком?https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2017-01-17/ne-sbrasyvaet-oboroty/
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2017 07:34 |
Andy
ЕГР чистил.
Реле не трогал.
Всем спасибо за советы.
Методом проб и ошибок (всё остальное я поменял), выяснилось, что это может быть только:
- Датчик топливовоздушной смеси (стоит на штанах, до первого катализатора)
- Датчик кислорода (лямбда)
- ECCS (мозги)
Пригнал с описанными вариантами в сервис, проверили выходной сигнал с первого датчика, тут же стало понятно что это он "показывает погоду", так как сигнал с него не такой как описан в мануале.
Меняют на БОШ ...202, так как оригинал очень уж дорогой.
По результатам замены, опишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 ноября 2017 06:14 |
Andy
Всем доброго дня!
Диагностика была проведена неверно, поэтому датчик мне пытались втюхать (якобы он улучшил характеристики двигателя), но я мягко сказать пояснил им что они не правы.
Датчик остался старый, симптомы не поменялись.
Заказал реле ECCS и катушек.
4-5 дней доставки, после этого отпишусь.
4yguK83 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2017 05:37 |
Andy
Всем доброго дня!
Пришло реле (оригинал, новое), его замена - решила вопрос.
Всем спасибо за помощь. :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2017 16:12 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Спасибо, что рассказал чем закончилось!
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • Некорректные обороты QG15DE
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Обороты на МКПП с включённой скоростью
  • Плавают обороты на прогретом двигателе
    Новое сообщение - Повышаются обороты при прогреве на холодную
