купил машину уже с этой проблемой, естественно никто ничего не сказал, диагностика ничего не показала. Проблема вот в чем, стоя на стоянке, светофоре, в пробке время от времени меняется звук двигателя, обороты поднимаются до 900/1000. Педаль газа не реагирует, временно помогает глушение двигателя секунд на 5, после чего трогается машина с рывком.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 7 секунд:
поправлюсь, обороты поднимаются после нажатия на педаль газа и после этого уже не реагируют ни каким образом, ошибки не горят
Ragamuffin, на диагностику отдавал советовали замену дмрв и лямбды, 1,4 цилиндр не стабильно работают. Свечи иридиевые как положено поставил. Полазив по интернету с такой проблемой не один и датчики не особо кому помогли. Читал тут что в форсунках дело.
Поблагодарил: 48
artmaks, я вот и опасаюсь, что форсунка поливает. По свечам видно обычно, где льет. А настабильно работают, это что значит, пропуски зажигания или что? Диагностический разъем есть? Можешь топливные коррекции посмотреть, по какому банку зашкаливают там проблема. Если нету, у меня есть, ты же с Томска? Можно встретиться да прочитать.
Чек загорается когда зажигание включаешь, он должен после запуска гаснуть Смесь может богатить маф если дохлый Расход какой Катализатор сильно греется Ошибка может сразу стираться нужно или с компом покататься или Multitronics
Сообщение отредактировано 23 октября 2017 21:41. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 48
Цитата: artmaks
свечи глянул в бензине,
все 4? Свечи мокрые скорее всего беда с форсами. Если брать, то, я думаю, лучше с владика заказать. Хотя, опять же, ждать придется. Тут недавно обсуждалась покупка форсунок, ссылка на продавца была. Глянуть бы давление да топливные коррекции, дабы исключить маф и лямбды...
below_1978, чек гаснет после зажигания, богатая смесь да, после форсунок думаю маф возьму Ragamuffin, мокрые как раз 1 и 4 свечи 2 форсунки заказал с владика по 2.5
Сообщение отредактировано 25 октября 2017 11:44. Редактировалось 1 раз(а)
