Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
тнвд
vovan 55ru Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 января 2015 16:20 |
Всем доброго дня. Есть небольшая проблема, снимал тнвд, почистил,промыл,теперь обороты более 2000 не поднимаються и при наборе скорости машина тормозит, чем сильнее газ в пол,тем сильнее машина начинает тормозить. Подскажите в чем причина.За ранее спасибо.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 января 2015 19:03 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
машина в аварийном режиме, должен гореть Check Engine.
надо зайти в режим самодиагностики и считать ошибки, тогда будет понятно что делать дальше.
про самодиагностику есть статья на сайте.
если по какой-то причине самодиагностику сделать не получается - любая СТО со сканером с удовольствием поможет за небольшое вознаграждение.
на всякий случай уточню - лампа Check Engine должна гореть при включенном зажигании и незапущенном двигателе. после запуска двигателя должна погаснуть.
если лампа вообще не горит - надо либо менять ее, либо отклеивать изоленту ;)
ICQ: 26273250
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2015 18:07 |
Возраст: 38 Рак
еще бывает что забываешь надеть фишку на регулятор топлива...
у меня по крайней мере так было ah
ICQ: 448506248
vovan 55ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 февраля 2015 22:21 |
Всем доброго вечера. Сделал диагностику на сто, причина тнвд, приобел контрактный. Но теперь причина в том что машина вообще не заводится. топливо через
тнвд поступает,но свечи сухие. Может кто знает в чем причина.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2015 00:35 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
vovan 55ru, не работают (не открываются) форсунки... Либо нет питания, либо управляющего сигнала от ЭБУ. Вспомните, что еще снимали/отключали при замене ТНВД.
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 февраля 2015 12:51 |
vovan 55ru, к тому что сказал Andrey23 я бы еще добавил датчик положения коленвала.
понимаю, что он далеко от места, где происходило все действие, но по симптомам на него похоже. он взаимозаменяем с датчиком положения распредвала - при неработающем датчике распредвала машина хотя бы заведется.
ICQ: 26273250
dzikiss Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2015 02:19 |
Но как долго проработает? :)
http://isr-clinic.com/kardiologij-kardiohi...e-shuntirovanie
var Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2017 16:34 |
вар Варваров
где то читал что контакт окисляется
Дядя Коля Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 октября 2017 23:24 |
Николай
Всем привет! Неделю назад тоже возникла проблема с птицей. Вылезла ошибка 1232 (неисправность двигателя), сканер показал давление 0,787 мпа.Перелопатил гугл и пошёл по порядку. Кстати двиг QR20dd. Проверил эл.клапан на тнвд - в норме, разобрал ТНВД - как новый, прозвонил управляющий провод от эку к эл.клапану - целый, 12v к стати тоже на эл.клапан приходит. Ну думаю насос в баке хондрит, снял проверил - работает как часики. Тут я и присел! Все еще раз на 10 переправерил, продул, запуск - ошибка. Ну думаю ток ТНВД. Незнаю зачем я сетку с топл.насоса который в баке снял (сетка к стати идеальная вместе с фильтром 1000 км. назад менял) но в итоге оказалось что ребро дёсткости которое расположено в сетке топливозаборника начало сыпаться и кусочек засосало в топливозаборник тем самым перекрыв поступление топлива к ТНВД. Радость и злость перемешались, думаю понмаете о чём я. Удачи всем птицеводам! Покупайте только качественные детали....
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 октября 2017 17:57 |
Дядя Коля, спасибо, что рассказал свою историю.
Сообщение отредактировано 21 октября 2017 17:58. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Нужен неисправный ТНВД
  • демпфер (ТНВД)
  • Продам двс qr20de с тнвд
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • Продам ТНВД на qr20dd
    Новое сообщение - тнвд
