Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
педаль газа
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 октября 2017 15:27 |
артём
купил машину уже с этой проблемой, естественно никто ничего не сказал, диагностика ничего не показала. Проблема вот в чем, стоя на стоянке, светофоре, в пробке время от времени меняется звук двигателя, обороты поднимаются до 900/1000. Педаль газа не реагирует, временно помогает глушение двигателя секунд на 5, после чего трогается машина с рывком.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 7 секунд:
поправлюсь, обороты поднимаются после нажатия на педаль газа и после этого уже не реагируют ни каким образом, ошибки не горят
Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 октября 2017 08:27 |
Возраст: 36 Телец
artmaks, а чек вообще загорается при включении зажигания? Самодиагностику делали? По поводу оборотов, свечи не смотрели? возможно богатит смесь.
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 октября 2017 09:52 |
артём
Ragamuffin,
на диагностику отдавал советовали замену дмрв и лямбды, 1,4 цилиндр не стабильно работают. Свечи иридиевые как положено поставил. Полазив по интернету с такой проблемой не один и датчики не особо кому помогли. Читал тут что в форсунках дело.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 октября 2017 15:17 |
Возраст: 36 Телец
artmaks, я вот и опасаюсь, что форсунка поливает. По свечам видно обычно, где льет. А настабильно работают, это что значит, пропуски зажигания или что?
Диагностический разъем есть? Можешь топливные коррекции посмотреть, по какому банку зашкаливают там проблема. Если нету, у меня есть, ты же с Томска? Можно встретиться да прочитать.
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 октября 2017 16:22 |
Возраст: 42 Рыбы
Может дело в реле из этой статьи?
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/69/
ICQ: 219250949
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2017 13:40 |
артём
Ragamuffin,
свечи глянул в бензине, ценники в томске на форсы по 5к контракт(
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
xXxRomanxXx,
не те симтомы немного
Сообщение отредактировано 23 октября 2017 11:33. Редактировалось 1 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2017 21:34 |
Чек загорается когда зажигание включаешь, он должен после запуска гаснуть
Смесь может богатить маф если дохлый
Расход какой
Катализатор сильно греется
Ошибка может сразу стираться нужно или с компом покататься или Multitronics
Сообщение отредактировано 23 октября 2017 21:41. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2017 17:12 |
Возраст: 36 Телец
все 4? Свечи мокрые скорее всего беда с форсами. Если брать, то, я думаю, лучше с владика заказать. Хотя, опять же, ждать придется. Тут недавно обсуждалась покупка форсунок, ссылка на продавца была.
Глянуть бы давление да топливные коррекции, дабы исключить маф и лямбды...
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 октября 2017 11:43 |
артём
below_1978,
чек гаснет после зажигания, богатая смесь да, после форсунок думаю маф возьму
Ragamuffin,
мокрые как раз 1 и 4 свечи
2 форсунки заказал с владика по 2.5
Сообщение отредактировано 25 октября 2017 11:44. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Проваливается педаль томроза
  • Продам педаль газа на ниссан ng11
  • Провалы при движении, при резком нажатии на педаль газа
  • Не реагирует на педаль газа
  • тупит педаль газа
    Новое сообщение - педаль газа
