Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Авторы: lickin & sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Sylphy NG11. Помогите разобраться с устройством фары передней
alexis_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2017 06:56 |
Алексей Алексеев
Здравствуйте! Авто Sylphy 2006 ng11. Помогите люди добрые. Вообщем надо было фару снять почистить, после этого поставил обратно ее на место. Подключили все вроде нормально. Но не могу понять что за лампочка верхняя, и от чего она срабатывает. Все попробовал, а она не включается.
Подскажите за что эта лампочка отвечает и как ее задействовать?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2017 04:11 |
Валерий
Возраст: 60 Скорпион
Эта лампа загорается при повороте руля, типа куветник ab
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2017 09:49 |
Возраст: 44 Весы
Подтверждаю! Горит при повороте руля . Удобно в темное время суток. Но вроде как работает только когда рычаг коробки в положении D . Ну то есть если на нейтрали колеса вывернешь не загорится
alexis_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 октября 2017 11:33 |
Алексей Алексеев
kuki4229,
спасибо) а то я пытался проверить в режиме Р, крутил колеса включил поворотники, не загоралась) Мысли были, что в движении включается, но все никак проверить не мог) Теперь точно протестю) Еще вопрос, фары передние с линзами бывают, что с завода идут? А то у меня с линзами, а по городу какие силфики ездят, они без линз идут, вот и стало интересно)
Nissan Bluebird Sylphy. 2006. NG11, HR15DE, e4wd
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 октября 2017 23:30 |
Возраст: 44 Весы
С линзами штатно достаточно редко шли. Комплектация G . Помоему даже на AXIS не шли. У меня такие с завода. Кузов KG11 компл.G
Zarikhta.Egorr Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 декабря 2020 02:50 |
Egorr Zzz...
Возраст: 54 Козерог
kuki4229,
у меня кузов KG-11, тоже такие фары стоят + линзы и ксенон. Долго тупил не мог понять как оно работает, но оказалось предыдущий владелец меня подрулевой шлейф и неверно выставил датчик положения руля, который под шлейфом. В итоге я его вычислил, перекрутил и у автоэлектриков поставил этот датчик в нулевое положение. Теперь все работает
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 декабря 2020 17:15 |
Возраст: 44 Весы
Осталось только в нужную сторону свет настроить . Вот тема ,кому интересно . Шторки ставят от таких же линз KOITO G с Мазды 6 . Вот бортовик Алмеровода , Он от блюберда фары поставил https://www.drive2.ru/l/550647244013962173/?key=JAIAQMCS2AaisrRVbpvXCAAAZH-i56y4jYalNTT5cCqbSxfWvGc
Похожие темы форума NEW!
  • Помогите с вопросом
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Помогите опознать реле
  • Помогите
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
    Новое сообщение - Sylphy NG11. Помогите разобраться с устройством фары передней
