Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
выкидывает антифриз
d_o_c_t_o_r_03 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2017 11:56 |
Евгений Толкунов
Ребята, помогите. В общем началось все с того , что на малых оборотах из печки дул холод. Выгнал воздух из системы через обратку печки, но это не спасло, мало того еще и антифриз начало выгонять из расширительного бачка. кто что знает, подскажите(помпа не воет, антифриз в картер не идет, из расширителя газами не воняет) Птица QG18 2003г.в
Сообщение отредактировано 13 января 2017 11:58. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2017 17:37 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
d_o_c_t_o_r_03, если уровень ОЖ в норме, то выброс из бачка может быть следствием перегрева. Верхний патрубок на радиаторе горячий? Если холодный или чуть теплый, то термостат в кастрюлю просится. При каких обстоятельствах впервые произошло? Если в пробке вентиляторы не включились, то двиг мог закипеть и выбросить ОЖ через расширитель, а далее перегревался из-за недостачи её.
И еще, если бурление в бачке усиливается, когда газуешь, то велика вероятность разгерметизации блока.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 января 2017 18:10 |
Возраст: 37 Лев
Если уровень подымается, значе скорее всего это прокладка !
ICQ: 371924538
d_o_c_t_o_r_03 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 января 2017 05:49 |
Евгений Толкунов
Патрубки все горячие, термостат и вентилятор работают. Прергрева тоже быть не должно, за датчиками слежу. А если воздушная пробеа в системе, такая симптоматика будет?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 января 2017 19:11 |
Возраст: 36 Телец
Я надеюсь, после того, как воздух выгнал, антифризу долил до уровня? Если нет, то все зря. Может радиатор забит изнутри (например, герметиком, неумело нанесенным в каком либо соединении), или снаружи, например тополиным пухом между конденсатором кондиционера. Вообще, когда система завоздушена, то на хх печка дует холодным и двиг подогревается, газанешь- темпер падает и печка жарит.
Из бачка, говоришь, выбрасывает, там бурление присутствует при работающем ДВС, или хотя бы просто пузырьки идут? Если бурлит или пузырит - дело дрянь, увы. Если нет, можно поменять помпу. Теоретически, там лопасти может кавитацией сточить и производительность упадет, но на практике я такого ни разу не встречал. Хотя когда у себя помпу менял, там на лопастях были отчетливо видны небольшие кратеры, которых на новой помпе не было.
Ну еще одно маловероятное предположение, патрубок (например, нижний) залупился изнутри. У знакомого на москвиче такое было, внутренний слой резины от старости отлипает от корда и загибается внутри шланга, перекрывая поток.
Если уверен, что помпа не заклинена (говоришь, не шумит), если воздух выгонял, но все равно бурлит, значит туда газов надувает постоянно. По принюхивайся к бачку получше, свечи посмотри, не мокра ли какая нибудь из них. Неплохо бы блок опрессовать, сразу стало бы ясно, но в гаражных условиях такую процедуру навряд ли осилишь.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 января 2017 20:37 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Да не будет там бурления, так пузырьки изредка и то на горке. В нашей системе без наклона он будет просто скапливаться в районе печки. Заедь на горку погазуй чтобы пошел горячий воздух и постой так полчаса, если печка будет продолжать греть то не помпа. Далее если после горки снова пойдет холодный воздух и погонит антифриз, то все ты попал.
Сообщение отредактировано 14 января 2017 20:39. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
d_o_c_t_o_r_03 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 января 2017 22:47 |
Евгений Толкунов
Если горка не поможет, значит прокладке край?
Я хочу перед горкой крышку радиатора поменять, может быть малой кровью обойдусь(((
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 января 2017 02:14 |
Леха
Возраст: 43 Овен
d_o_c_t_o_r_03, горка не в помощь а просто для проверки, в горизонтальном положении в наших моторах воздух выгнать почти не возможно. Соответственно на горке воздух выйдет, пойдет горячий из печки, соответственно постоишь некоторое время посмотришь продолжает ли он идти, заодно это укажет на работающую помпу. Как только сьедешь с горы, если идут газы они снова начнут забивать печку, пузырей не будет в бачке. Вот те еще один способ: приедешь домой, дай ей поработать на холостых минут 10, выкрути свечи и посвети в цилиндры, все будет видно как на ладони. Например вот так:
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2017 18:19 |
можно просто открыть крышку радиатора даже при прогреве дать пороботать несколько минут потом добавить оборотов если давит газы пузыри пойдут снова дать поработать немного и опять поднять обороты если пузыри то снимать голову
у меня было вообще антифриз постоянно поднимался откачиваешь он снова вверх газку подкидываешь пузыри полетели
я воздух удаляю просто домкратом машину поднимаю с лева на весь вылет и выкручиваю болтик весь воздух уходит и заливаю антифриз также иначе полная печка и двигатель воздуха
кстати были пропуски зажигания 1320 ошибка это было часто под конец стала откровенно троить или двоить двигатель тресло и в конце выкинуло антифриз на улицу залил антифриз снова выкинуло
Сообщение отредактировано 15 января 2017 18:23. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 января 2017 19:23 |
Леха
Возраст: 43 Овен
below_1978, Если проблема в газах, то без горки весь воздух будет забивать сначала печку, а антифриз лезть наружу, никаких пузырей вы не увидите.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 января 2017 07:58 |
lexa86,
дану а что я тогда видел
а из печки куда они денутся если оборотов добавить или исчезнут тогда прикольно появились газы навалил оборотов тыщи 4 и все исчезли
я вообще то писал как было у меня и то что я сам видел лично
m4k50n Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 сентября 2017 18:59 |
какие выводы нужно сделать, глядя на эти фото? У меня так же
mri Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 сентября 2017 18:01 |
Уверен на 99,9% что это прокладка ГБЦ. Сам недавно менял со шлифовкой головы. Кстати пузыри в бачке были когда газуешь...если внимательно смотреть.
Viktor_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 марта 2018 08:25 |
Виктор Штодин
100 % прокладка ГБЦ. Было такое.
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 мая 2018 04:16 |
Возраст: 37 Рыбы
Ребят, у меня такая же проблема появилась после промывки лимонной кислотой, завоздушивает печку после небольшой поездки. На горке спускаю воздух-жарит нормально, после поездки та же история! Из расширителя газами не пахнет, труба не сладкая, масло тоже чстое, пузырьки идут только тогда, когда воздух собирается в основном радиаторе. Может это быть следствием того, что плохо промыл, и где-то хлопьями забило систему? Или все-таки в прокладке дырку промыло?
Я так понимаю, что если газы поадают в антифриз, то и антифриз должен попадать в камеру сгорания либо в масло, но таких признаков нет.
Silphy G10 QG18 2WD 2005г
Похожие темы форума NEW!
  • Уходит антифриз
  • греется двигатель (закипает антифриз)
  • антифриз
  • Нужен совет. Идут пузыри в антифриз. Qr20dd
  • Антифриз в системе охлаждения
    Новое сообщение - выкидывает антифриз
