Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста имеется силфи G112007г. HR-15. Проблема вот в чем, с месяц назад начал замечать что при положении руля прямо пропадает сигнал, при полном повороте руля в любую сторону сигнал появлялся, на данный момент полностью пропал ( предв все проверял). Замигала подушка безопасности, грешу на шлейф ленту (srs кольцо). В дроме увидел продажу шлейф Лент, Так собственно вопрос на G 11 на шлейф ленте 1 или 2 фишки?? подойдёт шлейф лента с KG11, может ещё с каких то моделей подходит? Может есть ссылка как правильно добраться до этого шлейфа не повредив ничего. Заранее всем благодарен.
