Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Сброс ошибки SRS
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 августа 2017 09:45 |
После включения питания при отключенном разъеме подушки безопасности водителя стала гореть неисправность. Описанные способы с нажатием на концевик двери и включения/выключения замка зажигания не помогают.
Лампа моргает постоянно и не гаснет. Что делать? Сбросить ошибку возможно только сканером?
Автомобиль Nissan Sunny, N16, QG15DE (Сингапур).
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 августа 2017 23:31 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
На некоторых "сканерах" типа ELM327 есть возможность считать и сбросить ошибки SRS. Мой, например, может. Думаю, даже если такого "сканера" нет в собственности, найти человека, который сможет это сделать, будет дешевле, чем ехать к официалам.
Может быть, она и сама уйдёт со временем, но гарантировать не могу - сам с таким не сталкивался.
ICQ: 26273250
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 августа 2017 10:02 |
Serjik,
Есть ELM327, какую программу скачать для сброса ошибки SRS?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 августа 2017 13:07 |
Я использую NissanDataScanII - http://nissandatascan.com/
У меня программа подключается к компу двигателя, блоку подушек и блоку ABS. Но у меня кабель A's Dev.
Насколько я в курсе, существует портированная версия с поддержкой ELM327 - платная и бесплатная. Насколько они поддерживают другие блоки, кроме компа двигателя, я не знаю.
В принципе, существует еще не освоенная мной TECU. По слухам может чуть ли ни вообще все, даже к АКПП подключаться )
Сообщение отредактировано 29 августа 2017 13:08. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 26273250
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 августа 2017 14:53 |
Цитата: Serjik
NissanDataScanII
Установил NissanDataScanII. Программа соединяется с устройством. Считать ошибки не удается (скриншоты прилагаю).
Добавлено спустя 35 минут 42 секунды:
Serjik,
Неправильно процитировал. Прошу обратить внимание на сообщение выше. Какие дальнейшие действия можно предпринять? В чем причина?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 августа 2017 15:23 |
На картинке видно, что подключение прошло к блоку ECU - Engine Control Unit (комп двигателя). Видимо, портированная под ELM327 программа подключается только к компу двигателя. Там не было отдельной вкладки SRS сверху? Если не было, то через ELM327 она не умеет взаимодействовать с этим блоком.
Дальнейшие действия:
- либо пытаться с другими программами на этом кабеле подключиться именно к блоку SRS,
- либо попробовать найти не-ELM327 кабель из списка совместимых (например, VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB, стоит порядка 5-7 долларов на Али) и использовать его.
Думаю, даже второй вариант, который потребует некоторых финансовых вложений и ожидания посылки, будет дешевле, чем ехать к официалам. Впрочем, тут не мне решать какой вариант действий предпочесть.
ICQ: 26273250
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 августа 2017 15:31 |
Serjik,
Закажу кабель, попробую. Движку будет читать как (пригодится).
Попробую считать SRS.
Какую прогу ставить под этот кабель, ту что идет в комплекте на диске?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 августа 2017 18:27 |
Я не могу сказать, что я пробовал все и выбрал лучшую, но лично мне нравится NissanDataScan. Еще, повторюсь, люди хвалят TECU.
ICQ: 26273250
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 сентября 2017 14:43 |
Сегодня пришел кабель! Буду заниматься решением данного вопроса. По результату отпишусь позже.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 сентября 2017 09:29 |
Рад приветствовать. Вчера занимался сбросом ошибки SRS. Установил драйвера на кабель и программу NissanDataScan II. Программа имеет английскую версию, при попытке подключится на что-то ругалась, требовала регистрацию, подключится не удавалось. Скачал NissanDataScan I, похожая история. В машине было неудобно разбираться что не нравилось программе, светодиод на кабеле не горел. Думал может кабель не работает. В итоге решил скачать TECU. С помощью TECU удалось быстро подключится к автомобилю, программа показала ошибку SRS (обрыв кабеля). Сделал сброс. Проблема решена. Думаю кабель будет не лишним, теперь интересуют его возможности. Так же интересно почему ELM не хотел видеть блок SRS.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 сентября 2017 13:59 |
Программа не бесплатная. Вероятно, если она не шла вместе с кабелем, требовала регистрации. Х.з., у меня она работает без проблем. Думаю, можно будет разобраться в чем проблема, но, похоже, это уже просто не потребуется )
NDSI для наших машин бесполезен, разве что проверить взаимодействие с кабелем.
Рад, что все получилось! И спасибо, что рассказал!
В общем и целом - самые банальные - подключаться к чему можно подключиться, что-то читать, может быть стирать. Я в первую очередь использую его для диагностики показаний таких датчиков как ДМРВ, лямбд, давления ТНВД, переобучения ХХ и чтения/стирания ошибок.
У каждой программы свои возможности и каждая программа работает со своим кабелем. Вероятно, ELM327 не заточен для подключения к чему-либо, кроме как к компу двигателя.
ICQ: 26273250
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 сентября 2017 11:03 |
Выражаю благодарность Сергею за оказанное содействие. Лаконично по существу.
Закрывайте тему. i-love-s
Сообщение отредактировано 18 сентября 2017 11:03. Редактировалось 1 раз(а)
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 мая 2018 12:48 |
Всем здравствуйте. Сегодня 26.05.2018, по неустановленной причине заморгала лампочка SRS. Ранее отключал разъем подушки при включенном зажигании, сбрасывал ошибку программой TECU3 (довольно просто). Сейчас программа ошибку видит, при нажатии кнопки сброса ошибки ничего не происходит. Бегло проверил проводку в руле, пошевелил разъем. Штудирую форумы, качаю другие программы для диагностики. Позже проверю приходит ли сигнал на разъем SRS.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 июня 2018 17:29 |
Условно сбросил ошибку SRS. Программа видит ошибку. Нажимаю удалить и сразу вытаскиваю кабель с компьютера. Только таким образом ошибка не отображается на панели проборов. При повторном подключении программы ошибка снова отображается как в компьютере, так и на панели проборов. Обратил внимание на то, что подушка пассажира отсутствует, фишка не заглушена - нет сопротивления. Но раньше каким то образом это все работало.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 апреля 2019 05:16 |
Возраст: 36 Телец
Вот уже скоро год будет, как мне мигает лампа SRS постоянно. Я уже и замечать ее перестал. Через ELM327 ошибка не сбрасывается, обычной самодиагностикой тоже. Недавно надоела она мне, решил заняться. Тут
вот наткнулся на такую картинку, содержание которой посвящено способу сброса ошибки airbag'a.
Это правда из мануала примеры р12. Завтра у себя попробую ошибку скинуть таким способом, может быть и сработает. Если нет, то все зря.
Да, кстати, TECU тож чет не увидел блок SRS для подключения, следовательно, ошибку тоже не увидел. Только к ECCS подключается. Может версия программы не та.
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 44 секунды:
Да, этот метод действительно работает. Правда, порывшись на форуме. нашел упоминание об этом способе еще в позапрошлом году.
Похожие темы форума NEW!
  • Ошибки Р1271 и Р1272
  • QR20DD нужна помощь исправить все ошибки
  • ЧЕК, три ошибки
  • машина дергается, всегда разные ошибки при диагностике
  • ошибки датчиков детонации, коленвала, расходомер
    Новое сообщение - Сброс ошибки SRS
