Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Не реагирует на педаль газа
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2017 00:48 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Коллеги, добрый день.
Прошу Вашей помощи, информации, к сожалению, по данному вопросу не нашел.
Автомобиль: Nissan Bluebird Sylphy
Год: 2004
Привод: Передний
Коробка: АКПП
Кузов: QG10
Двигатель: QG18
Проблема(Основная):
При движении в любой момент может пропасть реакция на педаль газа примерно на 2-3 секунды. (Коробка не пробуксовывает), т.е в любой момент может случиться такое, что просто педаль газа на пару секунд перестает реагировать, ни обороты не повышаются, ни скорость не повышается. (По истечению 2-3 секунд машина начинает реагировать на педаль). (Периодичность: 2-5 раз в 100км)
Проблема (второстепенная):
Иногда обороты самопроизвольно повышаются, чаще всего, когда переключаюсь с "D" на "P" или "N". (Максимум повышались до 1500 об/мин)
Опишу, какие процедуры предпринял: Замена топливного фильтра в бензонасосе, промывка бензонасоса, промывка форсунок (Не снимая), замена воздушного фильтра, замена масла, замена свечей.
Сделал всё, от чего зависит подача топлива (кроме замены всяких датчиков и регуляторов).
Огромнейшая просьба помочь. Жду Ваших ответов. И да, диагностика не показывает ни одной ошибки. (Пробовал менять заправки, заправлять 92 и 95 бензин).
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2017 01:53 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 47
shura.regeza, значит надо начинать делать датчики. Начинать лучше всего с диагностики. Можешь самостоятельно померить напряжения на дмрв, О2. В манувле есть инфа, что там должно показывать. Если есть чем адаптер того лучше и проще, там тебе сразу все покажет и графики нарисует.
Так навскидку могу на дмрв посетовать, его почерк. Разъёмы проверь, проводки около них аккуратно потяни, не отгнили ли, коррозии нет ли.
Еще вариант, насос теряет производительность, проверить давление неплохо бы.
Да, и еще, может катушка ( у тебя же их 4?) потраивать, из за чего двиг теряет мощность на старте.
Короче, много возможных причин, надо искдючать по одной.
Ах да, чуть не забыл, клапан продувки в угольном фильтре (если он есть, угольный фильтр) может излишне пропускать воздух. найди трубку, которая идет в коллектор и заглуши её для проверки на время. У меня похожее было, именно в этом причина крылась.
Пробуй, если нет то еще идей нагенерируем))
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2017 11:32 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Большое спасибо, буду проверять. Как проверю, отпишусь по результатам)
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 августа 2017 00:14 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Ragamuffin, Доброе время суток, Вячеслав. Сегодня распечатал Ваш ответ и оставил машину электрикам в Северске, они сказали всё в идеале, но как-то подозрительно выглядит дроссельный узел. Там где-то герметик на РХХ. Сказали менять дроссельный узел полностью, и то не факт, что поможет, т.к по всем показаниям всё идеально. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли это делать?)
P.s В магазинах отдельно датчики стоят по 3000+, посоветовали заказать полностью в сборе дроссельный узел со всеми датчиками, примерно 2500+ выйдет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 августа 2017 23:23 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 268
Оно прикольно, конечно, ездить на новых запчастях, но хотелось бы точно знать, что проблема именно в них была.
Фраза сервисменов
особо уверенности не внушает.
Конечно, если есть возможность вложить 2,5 килорубля в эксперимент, или, если дело окажется не в дроссельном узле, сервисмены деньги вернут - то почему бы и нет. Но лично мне хотелось бы большей уверенности.
Так, на всякий случай, спрошу - ДЗ наверняка электронная? И педалька тоже?
Может ли быть проблема из-за плохого контакта на проводке педальки/ДЗ/компа? Например, водичка когда-то попадала, или кто-нибудь там неаккуратно ручками или еще чем шарился?..
ICQ: 26273250
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 августа 2017 00:17 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Serjik, Добрый вечер, Сергей. А как узнать электронная педаль или нет? Но тросик газа присутствует, так что думаю, что механическая)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 августа 2017 01:08 |
Ну, если тросик есть, то точно механическая )
Ну а раз она механическая, то связь педаль-ДЗ из подозрений можно выкидывать.
Тросик ведь нигде не заедает, не подклинивает?
Насколько я понял, проблема проявляется в движении, когда давишь на педаль меньше или сильнее, а двигатель при этом никак не реагирует? А если движение равномерное, усилие на педаль не меняется - возможно ли, что проблема тоже происходит, но остается незамеченной?
ICQ: 26273250
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 августа 2017 01:14 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Serjik, Да-да-да, Сергей, Вы абсолютно верно меня поняли. Если движение равномерное, усилие на педаль не меняется, проблема тоже происходит, чувствую это ногой, и сразу пытаюсь прибавить газу, но реакции нет, потом хоп, 1-2 секунды и газ появился, как-будто система задумалась о чем-то
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 августа 2017 01:35 |
shura.regeza, я бы предложил проверить релюшку, описанную в этой теме. Это несложно, а она "отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ".
Если не поможет, будем думать дальше )
ICQ: 26273250
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 августа 2017 01:40 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Serjik, Спасибо большое, попробую заменить)
Как выполню рекомендации, сразу же отпишусь :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 августа 2017 01:52 |
Да в общем не за что пока ) Это ведь всего лишь предположение, и вполне может быть что проблемы оно не решит.
ICQ: 26273250
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 августа 2017 23:39 |
Возраст: 36 Телец
shura.regeza, а в сервисе катушки как проверяли, осциллографом? Диагностический разъём подключали что бы проверить О2 и дмрв?
Вопрос такой, на хх двигатель не троит, не трясет его крупной дрожью? Свечки не выкручивал не смотрел, одинаковый ли нагар?
Блок Дз менять рановато, я думаю. Если бы он был в доступе так что бы поставить и проверить, если что вернуть, то можно было бы.
Неплохо было бы поездить с диагностикой и позаписывать лог именно в моменты провалов, что бы потом по графикам выводы делать. Просто так на месте все может идеально быть, а на ходу да под нагрузкой все иначе. Возможно какой либо цилиндр под нагрузкой работать не хочет, может компрессия упала (не измеряли?)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 августа 2017 03:50 |
Ragamuffin, может, вы с shura.regeza сможете встретиться и вместе диагностику программкой проведете? Если не ошибаюсь, города рядом находятся.
ICQ: 26273250
shura.regeza Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 августа 2017 00:12 |
Александр Регеза
Возраст: 29 Овен
Ragamuffin, Электрики сказали подключали комп сначала на хх всё мерили, потом покатались 10 км, все показания сказали отличные, компрессия 12,11,12,12. На ХХ двигатель не троит и не трясет, на всех свечах нагар одинаковый.
Единственное, сказали что когда машина полностью прогрета, и начинаешь много газовать, то нормально обороты возвращаются, то возвращаются,а потом сами поднимаются до 1300-1500
Сообщение отредактировано 15 августа 2017 00:15. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 августа 2017 01:33 |
Возраст: 36 Телец
Serjik, да так то я не против, но в Северск мне не попасть, надо в Томске встречаться.
Похожие темы форума NEW!
  • Проваливается педаль томроза
  • Продам педаль газа на ниссан ng11
  • педаль газа
  • Провалы при движении, при резком нажатии на педаль газа
  • тупит педаль газа
    Новое сообщение - Не реагирует на педаль газа
