Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
Сегодня в 19:57:48 Ragamuffin
11 марта 2024 12:22 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Датчик скорости
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2016 13:28 |
Евгений Савченко
Ребята уже устал с поиском 2003г qg18de рестаил маросит спидометр - поменял панель не помогло - приехал в сто сказали когда меняли коробку обломили крепления - коса проводов подключается к разъему на коробке - посадили на герметик разъем не помогло - сняли поддон вытащили этот разъем там 2 папы сверху снизу и уплотнительная резинка в середине припаялся к косе и к нему - снова не помогло. Наверное сам датчик тогда. Вопрос он на все сульфики один и тот же ? На экзисте у них бьется тока заглушка вместо этого разъема. Какой датчик надо брать ? Я так понял что после этого разъема и идет сам датчик или нет ???? Видел 2 схемы коробки с датчиком который вставляется сверху на болте и с заглушкой. А у меня вместо заглушки этот разъем - поэтому я не пойму.
Сообщение отредактировано 27 сентября 2016 13:36. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2016 21:46 |
ABS на машине есть? Если есть то скорость берется с нее, тогда датчик скорости на коробку не ставиться, поэтому и бьется как заглушка. Если меняли коробку и там был датчик скорости то его не надо было подключать (если конечно это не другой датчик). Ошибки какие нибудь выводятся?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2016 19:39 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Цитата: Timer
2003г qg18de
этож не тазик, конечно на ней есть ABS даж в БИЧкомплектации.
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Evgenij_14, та коса о которой речь не имеет к датчику скорости никакого отношения. на твоей коробке сейчас вот такая заглушка?
или (неподключенный) датчик без фишки торчик?
Сообщение отредактировано 7 октября 2016 19:39. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 августа 2017 23:12 |
Евгений Савченко
Стоит заглушка вместо датчика скорости. Спидометр маросит. Сейчас вообще не работает. Коробас меняный. У меня абс не работает вердикт диагностики 2 датчика абс не исправны по правой стороне сказали менять там дальше разбиратся будем со спидометром. Приезжаю на дачу снимаю 2 датчика абс перед зад. Чтоб на разборке купить. Еду домой спидометр пашет. И работал он еще неделю с перерывами пока совсем не замолчал. Значит же не через ABS работает. Стал дальше читать под левым колесом со стороны пасажира на карабасе есть еще один датчик выкруутил его цехой он не звонится . Может это и есть у меня датчик скорости ?
Сообщение отредактировано 7 августа 2017 23:16. Редактировалось 4 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 августа 2017 01:13 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 266
так abs-то починил? поставил все датчики?
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Не включается 3 4 скорости!!
  • Топливный датчик
    Новое сообщение - Датчик скорости
