Поблагодарил(a): 0
здравствуйте,помогите пожалуйста.машина Nissan Bluebird Sylphy После диагностики показало наличие ошибки P0725 U1000 и P1701, диагностировали не у официального дилера. Машина едет нормально,никаких признаков того что есть проблема. помогите пожалуйста такое возможно? Спасибо
P1701 TRANSMISSION CONTROL MODULE (POWER SUPPLY) - Ошибка питания мозгов коробки. Могла появиться как в результате отключения аккумулятора так и выгорания блока мозгов. U1000 CAN COMM CIRCUIT - Ошибка шины CAN передачи данных. Нет связи между блоками. P0725 ENGINE SPEED SIGNAL - Ошибка передачи "оборотов двигателя" из мозгов борткомпа в мозги коробки.
http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/99547.html говорит отом что не удалось до конца произвести диагностику, гугл в помощь
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Цитата: Hayq
P1701
еще http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=963&highlight=дизель&page=243 мое мнение что это вы зря туда полезли с непонятным сканером, машина если работает не надо мешать ей работать
Сообщение отредактировано 23 июля 2017 15:28. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Hayq, не совсем понятно, что за машина. Если с электронной дроссельной заслонкой, то можете сами сбросить все ошибки, поездить, и снова самостоятельно же считать ошибки. Если они, ошибки, появились, то тогда ими и заниматься.
