Доброго времени суток! У меня появилась интересная проблема: Еду я домой и вдруг начало показывать, что загорелся дальний, но на самом деле он не включен и не горит, а перестала гореть левая фара, и на правой не выключается ближний свет. Помогало отключение релюхи, скидывание клемы с акуммулятора. При включении повторяется всё вновь. Решил я попробовать отключить левую фару и о чудо, ничего не залипает и включается и выключается нормально. Попробовал я поменять местами фары - левая справа горит и правая слева горит, включается и выключается всё нормально. Когда поставил всё на место - левая слева опять не горит, а на правой не выключается ближний. Может кто сталкивался с таким или знает?
