Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mizhik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Рулевая рейка
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июля 2017 16:30 |
Nap
Всем привет. Недавно приобрел Sunny N16, QG16DE, 2003г., прошлый владелец сказал, что есть проблема с рейкой, нужно полностью перебрать. Следов потека масла нет, но руль крутится туговато, и такое ощущение, что иногда случаются (не знаю как даже сказать) "провалы" - руль крутишь, а машина реагирует не сразу, особенно заметно на низких оборотах, радиус разворота больше (сравнивал с блюбердом 1.8). Так сам вопрос, пробег у машины 220т, думаю поставить контрактную рейку, поискал в по сайтам, предлагают рейку но пишут, что рейка от FB15 и говорят, что на N16 она же стоит. Так ли это? Кто нибудь сталкивался?
Рулевая рейка
Сообщение отредактировано 4 июля 2017 16:34. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июля 2017 22:31 |
константин
Возраст: 39 Рак
может для начала жижу поменять?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июля 2017 00:31 |
Леха
Возраст: 43 Овен
kot4212, Не жижу а крестовину или контракт кардан сразу.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июля 2017 06:42 |
константин
Возраст: 39 Рак
автор пишет провалы на низких оборотах!lexa86,ПРИ чем здесь крестовина? Если бы она, был бы люфт и подергивание при движении!
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июля 2017 16:26 |
Nap
lexa86,
kot4212,
сегодня на СТО гонял, ребята посмотрели, покатались, сказали что нужно снимать рейку и на стенд её проверять, явных косяков не видно, но работает не так как должно, крутится туго и как сказали "не внятно". Что конкретно и в чем косяк только после вскрытия...
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июля 2017 19:07 |
константин
Возраст: 39 Рак
Naposaram,попробуй вначале жижу поменять цена вопроса 540рублей! а вскрыть можно в любой момент
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июля 2017 20:00 |
Nap
kot4212,
можно попробовать, подскажи кокое масло нужно декстрок 1, 2 или 3? С ГУР`ом ни разу не связывался еще.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 июля 2017 22:22 |
константин
Возраст: 39 Рак
Naposaram,не знаю как у тебя , но у меня на крышке гура КРУПНЫМИ буквами power steering fluid , себе на той недели залил РSF 3 zic !
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
А ты знаешь ,что значит нопасарам и от куда пошел этот термин?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июля 2017 22:47 |
Nap
lexa86,
можешь дать номер дитальки, что то на емехе её не вижу
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
kot4212,
На бачек не смотрел седня посмотрю.
No posaran - Враг не пройдет. Чегевара.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июля 2017 01:03 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Naposaram, PSF как выше писали. Я последний раз не заморачивался с крестовиной, а воткнул карданчик SAT. он тогда 800 всего стоил. Вот ссылка, там либо крестовина либо кардан https://www.exist.ru/price.aspx?pid=FFB02E06&sr=75&Cat=Nissan.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
kot4212, Люфт там не обязателен.
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июля 2017 02:17 |
Nap
lexa86,
это ссылка на нижнюю крестовину? Там как я понял их две. Есть ссылка на верхнюю?
Сообщение отредактировано 6 июля 2017 02:23. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июля 2017 02:22 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Naposaram, нет, то что за штуку это карданчик в сборе
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2017 02:25 |
Nap
это тот который SAT? Nissan`овский 5т стоит ))) Я просто крестовину поменяю.
вот только эта крестовина верхняя или нижняя
GMB ST1538 Крестовина 38.00 х 15.05 рулевого вала
Сообщение отредактировано 6 июля 2017 03:03. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июля 2017 06:55 |
константин
Возраст: 39 Рак
ребят много тем в форуме прочитал ! так вот вывод сделал для себя - никого САТ в нашем авто!
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июля 2017 13:31 |
Nap
Так че на счет крестовин? Не знаешь какие подойдут?
Похожие темы форума NEW!
  • Рулевая рейка - восстановление
  • Рулевая рейка 2WD
  • Рулевая!!
  • рулевая тяга
  • Рулевая рейка, замена или ремонт????
    Новое сообщение - Рулевая рейка
