Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Двигатель MR 20 рычит при разгоне
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 мая 2017 21:11 |
Доброго всем времени суток, недавно стал обладателем блюберда с двигателем MR20, проблема в следующем при интенсивном трогании с места в салоне слышен значительный рык двигателя, особенно ощущается если трогатся в горку, далее при скорости более 20 км/ч рычание пропадает, причем данный рык отчетливо слышен только в салоне в районе ног водителя и переднего пассажира на улице рык практически не слышен. Может кто сталкивался с данной проблемой и подскажет в чем дело?
Sylphy 2011 передний привод 2литра
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июня 2017 19:51 |
Возраст: 37 Рак
Может это подшипник в вариаторе гудит.
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июня 2017 19:18 |
Подшипник врядли тк при плавном разгоне рыка нет, да и далее на любой скорости все штатно никаких лишних звуков.
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2017 18:20 |
Также попробовал резкий старт в горку задним ходом никакого рыка нет, в туже горку передним ходом при трогании рычит. Тоесть я так думаю вариатор и выхлопная отпадают.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2017 22:06 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Vladivostok, подушки в порядке?
ICQ: 26273250
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2017 18:20 |
Serjik,
Подушки еще не проверял, почитав форумы склоняюсь к тому, что нужно менять чентральную подушку, на выходных буду разбирать.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июня 2017 12:20 |
Возраст: 30 Весы
у sva-khv сейчас оборвана правая подушка. Рычит нереально! Обратите внимание на боковые подушки. на MR20 это болезнь.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2017 20:49 |
Правая это силиконовая? Не снимая можно определить целая или нет?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 июня 2017 20:56 |
Возраст: 30 Весы
да там резиновые все....определить можно, как капот открыл - она по левую руку на лонжероне.
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 июня 2017 23:50 |
Ура рык побежден, причиной рыка была левая подушка которая крепится к вариатору, причем визуально подушка практически без дефектов. Если кому интересно могу сфотать.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 июня 2017 17:53 |
Спасибо, что написал чем все закончилось!
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Греется двигатель и не срабатывают вентиляторы охлаждения
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
  • Продам двигатель HR15de
  • Перестал тянуть двигатель
    Новое сообщение - Двигатель MR 20 рычит при разгоне
