Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Машина не едет после замены косы ДВС
dolgov_sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июня 2017 15:33 |
Александр Долгов
Всем привет! В общем проблема такая. Сначала перестала работать 3-я форсунка(обрыв цепи)поехал к электрику он сказал нужно достать косу, звонить провода и искать обрыв, нашел, запаял, но говорит что коса уже "дубовая" желательно сменить, ну я подумал не стоит заморачиваться. Потом поставили обратно и тут началось...то модуль ерундит, то 4-й цилиндр. Заказал косу контрактную, поставили ее - все норм. НО! Машина не едет! Раньше при включении селектора D был легки нормальный толчек, говорящий о том что передача включена. Теперь это практически пинок под зад. Ну ладно выезжаю с сервиса, как всегда с перекрестка трогаюсь и двигатель подкидывает примерно на 2000 обороты для рывка(как всегда) а потом сбрасыват, нажимаю на газ сильнее обороты выше 2000 не поднимаются и машина практически не разгоняется. Смотрели по ошибкам была ошибка ДМРВ, убрали, вроде стало чуть лучше но все равно не так как должно. Вопрос: "что за херня?" и "из-за чего все это?" до момента замены косы и отказа 3-й форсунки машина работала как должна без всяких ошибок и проблем. Двигатель QR20DD, CVT.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июня 2017 19:54 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
а контрактный источник того же года?
у нас на qr20dd с 2003 года, например, идет одна лямбда вместо двух. возможны еще какие-нибудь различия в проводке.
ICQ: 26273250
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июня 2017 00:51 |
Возраст: 36 Телец
dolgov_sancho, без мафа она именно так себя и ведёт, просто скинуть ошибку не значит решить проблему, возможно что то с мафом. Ещё, на собственном опыте установил, что без щитка приборов мотор тоже выше 2000 не крутится, и ХХ примерно 900 становится. Возможно еще есть тонкости, подобные этим, видимо, в новой косе- косяк. может где в фишке распиновка другая.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июня 2017 21:50 |
Возраст: 41 Водолей
Сам написал же "по ошибкам была ошибка ДМРВ", отсюда копать нужно. Я в 2012 с такой проблемой на трассу выехал, надо на обгон идти, а она выше 2500 не берет, отсечка... скорость падает, и ищешь новый просвет для обгона, на самом деле датчик ДМРВ и все...решена проблема, пусть и не очень дешево оригинальный вышел
dolgov_sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2017 21:33 |
Александр Долгов
Заехал к толковому электрику, перебрал всю проводку что от ЭБУ ДВС до блока управления коробкой, там по блоку кое что перепаивал, теперь все хорошо: коробка читается все звонится и тд...НО! теперь появилась ошибка шагового двигателя, мастер говорит с первой на вторую переходит и дальше опять в аварию, говорит надо разбирать коробку и смотреть что там и как, но цену ремонта мне назвали космическую....что это за шаговый двигатель, с чем его едят, и можно ли самому как то отремонтировать коробку? (вариатор re0f06a)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2017 21:07 |
Небольшой электродвигатель, установленный в вариаторе и отвечающий за смену передаточных чисел, т.е. за переключение скоростей. На форуме есть и его номер, и его цена, и описание процедуры замены.
Если знать что делать, то вопрос пустяковый. Если непонятно что там внутри не так, особенно после массивных переделок, естественно цена космическая будет. Опять же, что есть космическая цена? У нас только новый оригинальный степ-мотор (шаговый двигатель) стоит 6-7 тыс.р.
Все можно сделать самому, кроме того, чего самому сделать нельзя.
Квалификации хватит во всем разобраться и правильно приложить руки? - тогда, конечно, можно и самому отремонтировать.
Если, конечно, вариатор вообще надо ремонтировать.
Как по мне, так очень странно проблемы всплывают. Сначала с форсункой проблема была, потом косу меняли, ошибку ДМРВ сбрасывали, теперь в вариатор лезть хотят... Тренируются там на вас что ли?
А в итоге во всем машина виновата, типа "сыпаться начала" (
В вашем славном неизвестном мне городе альтернативные СТО есть? А то у меня возникает неприятное такое ощущение, что у людей кризис на дворе, и они его усиленно преодолевают...
Сообщение отредактировано 30 июня 2017 21:09. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • троит, стреляет, не едет
  • Троит, двоит QG18DE, практически не едет
  • не запускается после длительного простоя.
  • [Решено] Машина не едет. Забит катализатор.
    Новое сообщение - Машина не едет после замены косы ДВС
