у меня вот такая беда, (двигатель 1,5 птица 2004г) нажимаеш на тормоз при включеном D или R происходит какое то дерганье двигателя как будто работает на 3 цилиндрах, и когда включаешь кондиционер тоже дергается По движку делали диагностику вроде все нормально, коробку не мог открыть.может такой диагност. А лучше и нет. Кто что нибудь подскажет?
просто пошевелить не выдергивая из катушек? на диагностике показывали перебои на 2 цилиндре. на компе убрали ошибки двигатель стал ровно работать, но при нажатии на тормоз или включенной передаче машину как бы дергает. попробую ещё почистить дроссельную заслонку.
