Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: pchelovod
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Камера заднего хода.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 29 мая 2017 18:57 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
сделал фото своей нави
непонятно для чего пустой разъем?(первый слева)
Сообщение отредактировано 29 мая 2017 19:00. Редактировалось 3 раз(а)
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 29 мая 2017 21:50 |
Возраст: 39 Овен
Это для подключения ЭБУ. В этом блоке, кроме навигации, еще и бортовой компьютер же.
Nissan Bluebird Sylphy 2004
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 29 мая 2017 23:51 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
блин, раз такая возня, так еще и кабель искать придется для подключения)). хотя он и так что то пищит про расстояние пройденное и еще что но не понятно - все на карякулях. Так то я подключил , все работает, через реле( катушка реле - от з.фар, свободные контакты - замыкают ручник) - минус, горит лампа ручника на приборке при R. а меня это напрягает)) надо как положено)
Пытался мультиметром это провод при вкл. R - ничего, на каких-то контактах есть напряжение на других нет -изменений при включение не заметил. а еще пытался найти провод который отвечает за выдвижение монитора, чтоб от магнитолы подключить и забыть про пульт - тоже ничего!)
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 30 мая 2017 00:34 |
Возраст: 39 Овен
Мда... В который раз убеждаюсь, что вариантов комплектации было очень много.
Это фото моего блока навигации. Только он в полуразобранном виде. Уже вытащил кабель, который был подключен к магнитоле.
Теперь я не уверен, что у Вас подключение такое же, как у меня. Но блок монитора один-в-один и вот что по этому поводу могу сказать...
На монитор приходит видео в трех форматах - RGB, композит и еще одно, не помню. Кроме того, на монитор приходит что-то типа UART (аналог COM-порта в компьютерах). В мониторе есть плата, на которой установлен микроконтроллер и селектор видеовходов. Какой и когда включать микроконтроллер "узнаёт" у блока навигации. Там же он берет команды на открытие и закрытие.
С этим монитором я изрядно покопался и уже хотел его вернуть на место, заменив микроконтроллер на свой. Для открытия и закрытия добавил кнопочку под регулятором положения зеркал. Видеокамера показывала картинку, а при движении вперед включался другой вход - с обгонной камеры (на тот момент ее у меня не было еще). Но покупка китайской магнитолы немного поменяла мое решение и монитор я ставить не стал.
ЗЫ. Картинки я вставлять сюда так и не научился. То большевата, то не отображается...
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 30 мая 2017 19:16 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
Дааа, япона - мама, заморочено как все. Тогда вопрос , а кнопку с каких контактов выводил?(лучше конечно схему))
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 30 мая 2017 19:34 |
Возраст: 39 Овен
Просто кнопку не получится, к сожалению. Я делал плату на базе микроконтроллера STM8S103F2P6. Он при включении зажигания открывал дисплей, при нажатии кнопок закрывал и открывал. Там внутри еще два концевика есть. В общем можно попробовать и без микроконтроллера решить. Все зависит от Ваших способностей в области электроники...
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 30 мая 2017 21:26 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
Способности крайне скудны). Схему спаять смогу, а вот рассказать как там в ней все работает - нет
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 7 февраля 2018 18:24 |
Возраст: 42 Козерог
Сегодня поставил себе камеру, но не могу понять куда подключить монитор в салоне по питанию, чтобы он вкл при задней?
И еще, на тюльпане идет оголенный доппровод короткий, я так понял это на кузов цеплять?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
grom,
С альмеровского форума нашел - в салоне подключиться к зеленому проводу с тонкой красно-коричневой полосой. (Этот провод идет к фонарям ЗХ)
У нас также?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 8 февраля 2018 17:37 |
Возраст: 42 Козерог
Разобрался со всем. На тюльпане красный цепляем также на + лампы зх, и на монитор это будет +. Питание - на мониторе кинул на кузов.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 9 февраля 2018 22:50 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Монитор успевает включиться? Или еще три-пять секунд ждать приходится пока заработает?
Просадка не слишком большая получается на ЗХ?
ICQ: 26273250
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 19 февраля 2018 16:55 |
Возраст: 42 Козерог
Serjik,
задержка примерно 1 сек после вкл. задней, считаю что это идеально, чтобы при переключении на d не моргал монитор.
просадки не увидел.
Похожие темы форума NEW!
  • Камера в зеркале не работает
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик ...
  • Проблема холостого хода
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
    Новое сообщение - Камера заднего хода.
