Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Помогите с советом
krovstroynt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 апреля 2017 11:46 |
Александр Сарычев
Здравствуйте подскажите началась проблема:во время езды резко поднималась и резко падала температура затем поднялась патрубок обратки холодный,поменял термостат долил антифриз при работе двигателя с открытыми пробками вышел воздух провёл манипуляции с печкой на мах и мин закрыл пробки все норм печь работает норм перегрева нет оба шланга с давлением,поездив остановился двигатель остыл завожу печь холодом дует поехал перегрев,шланги без давления нижний холодный,помяв шланги становятся под давление нижний тут же нагревается и включаются вентиляторы температура падает,проехав еще немного снова такая история.....подскажите что делать за ранее благодарен
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 апреля 2017 13:20 |
Возраст: 37 Лев
прокладка ГБЦ 100%
ICQ: 371924538
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 апреля 2017 01:34 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Либо прокладка либо трещина. В общем гонит газы в охлаждайку. Если пробег большой и собираешься еще ездить на авто то лучше меняй двиг на контракт.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2017 11:06 |
Возраст: 40 Стрелец
krovstroynt,
Поменять прокладку ГБЦ.
Сама прокладка цена примерно 1500р.
Работа около 9000-15000р. (В зависимости от места проживания, и жадности сто)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Обычно 10000р и вы опять на коне. Если долго не кипели, то привалочная плоскость ГБЦ не повело (нужно промерить)
Новичек0 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2017 01:55 |
Привет. Нашёл блюберд 2001г 2.0 за 160 руб. Пробег 190 тыс. В России с 2003г. 1 хоз. Нужна машина чтоб ездила а не возится . Раньше был у меня ниссан саня, продал за у знакомого он до сих пор катается. А этот силфи как? Говорят у них движок капризный, да в обслуге дороже чем санька. Так ли это?
Новичек0 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2017 02:01 |
Да и стоит его покупать я про силфи?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 мая 2017 04:30 |
Возраст: 42 Козерог
Новичек0, была у меня такая. кровь вёдрами жрала. никогда в жизни не взял бы такую. на мой взгляд самый неудачный движок у нисана.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 мая 2017 11:21 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
у каждого свой опыт.
у меня и сейчас такая машина ) проблем не знаю.
по сути - как и всегда - все зависит от изначального состояния и возможности к обслуживанию, а это через интернет не определяется )
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Помогите с вопросом
  • Помогите опознать реле
  • Помогите
  • QR20DD обогащенная смесь. Помогите, ребята.
  • Поставил Китайскую магнитолу Android, появились фоновые шумы... Помогите
    Новое сообщение - Помогите с советом
