Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Помощь при подключении монитора
KorD Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2017 23:34 |
После 3 месяцев езды на птице решил приобрести себе монитор взамен бардачка. Но почитав в интернете понял то, что он не будет работать без блока навигации. Так ли это? Но мне эта навигация и всякие камеры заднего хода не нужны. Я хотел подключить к этому монитору старую добрую SEGA. Можно ли это как-то воплотить в реальность? Снял этот верхний бардачок, не нашел там никаких проводов для подключения. И я так понимаю для этого нужен инвертор на 220 который. Может сталкивался кто, подскажите стоит ли вообще заморачиваться. Машина не первая, а эта мысль меня давно не покидает, ведь есть штатное место для монитора и ничего не нужно вырезать и колхозить
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2017 01:46 |
Возраст: 39 Овен
Есть куча "мониторов" с питанием от 12 вольт. В том числе на Алиэкспрессе. Видеовходы на них есть. Штатный дисплей тоже можно подключить, но может быть проблема с цветностью и точно будет проблема с управлением его открытием-закрытием. Решить можно пресловутой ардуино. Смотря какая у Вас подготовленность в области электроники.
Nissan Bluebird Sylphy 2004
Похожие темы форума NEW!
  • Срочно нужна помощь
  • Ребят срочно нужна помощь!!!
  • НУЖНА ПОМОЩЬ
  • Нужна помощь по выхлопной трубе
  • Нужна помощь
    Новое сообщение - Помощь при подключении монитора
