Anton_6, он походу из золота сделан ))) 3000р 6ти контактный
___________________________ Продажа контрактных запчастей на все японкары! Дешево, скидки при большом заказе! Тел: 8-968-106-53-53 Почта: sanya328@mail.ru Вконтакте: vk.com/sanya328
sanya328, Подскажи пожалуйста хочу поменять задние стойки, говорят лучше поставить от цефиры, если я не ошибаюсь вот эти - Tokiko U2972, сколько мне обойдется взять у тебя. И нужны два козырька от солнца, сегодня блин второй сломался водительский это очень нужно. Коврики резиновые все. У меня кстати с машиной были еще и коврики с ворсом. А так же интересует еще противотуманки и правый поворотник. Я у тебя до этого брал несколько вещей в принципе доволен. Спасибо!
Staric, привет ))) были у меня такие даже в омске, продал уже! 4500 за пару стоек всборе с доставкой до омска! козырек только левый, 2000р с доставкой, туманки 2000 тайвань, 3000 оригинал, габарит 1000
grom, бампер вишневый без туманок 5500, серый без туманок 6000, серый с туманками 7000 левая фара (стекло) фара 2200 решетка радиатора 1300 крыло переднее левое (серый) 1800 капот (серый) 3800
grom, все оригинальное! контрактное, без пробега по рф
Цитата: grom
c-titan@inbox.ru
отправил на почту
Александр_Nvkz,
уверенны в номере? что то не бьется
Александр_Nvkz, странно! да оем номер правильный, но такой бу нет (((( сколько контактов на фишке и сколько проводов?
