Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 10:42:45 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
Вчера в 19:57:48 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Rogoz
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
помогите с СТОЙКАМИ
гость |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 июня 2016 11:30 |
в формате гипотезы:
что если поставить на корму каябу с морды 333310(11) выкинув задний стаб который к этим стойкам не закрепить потому что на них уха нет
в плюс то что не надо ничего варить по чашкам (на морду 15 резина встает без всяческих задеваний)
в минус - непонятно как поведет себя корма в плане поперечной устойчивости без стаба и нет уверенности что не придется что-то придумывать с креплениями тормозных шлангов и проводов авс, но учитывая что задний стаб смешного диаметра и яйцо крепится непосредственно к стойке через смешной кронштейник можно предположить что особой разницы не будет
впрочем всегда есть вариант с дополнительной деталью отдельного кронштейна яиц стаба с креплением под болты ступицы-стойки
подумаем коллективно эту мысль?
цена вопроса на сегодняшний день очень располагает
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
гость |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 16 июня 2016 17:23 |
в продолжение поста 121
проверил возможность установки на зад 333310(11)
вывод: встанет хорошо - от низа оригинальной стойки до низа чашки 220 мм, у 333310 - 230 мм т.е. 15 резина встанет с хорошим зазором, к слову у 332058 - 210 мм и именно как минимум этого сантиметра не хватает чтобы обойтись без переваривания чашек, тормозная трубка и коса авс закрепляются легко, кронштейн под яйца отдельной деталью делается просто и садится под болты крепления стойки к ступице.
все это перечеркивает то что ход у 333310 на 70 мм меньше чем у оригинала и 332058 и на разжатие 333310 гарантировано будет долбить
так что приемлемой альтернативы перевариванию чашек минимум на 10 мм вверх на 332058(59) не просматривается
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 27 апреля 2017 16:59 |
Возраст: 50 Телец
не вижу проблемы с перевариванием чашки, два раза так менял стойки. все гут
Похожие темы форума NEW!
  • Помогите с вопросом
  • Помогите опознать реле
  • Помогите
  • QR20DD обогащенная смесь. Помогите, ребята.
  • Поставил Китайскую магнитолу Android, появились фоновые шумы... Помогите
    Новое сообщение - помогите с СТОЙКАМИ
