Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 16
компрессор кондиционера, гбц, катушки, форсунки, блок управления двигателя, топливная рампа, насос гидроусилителя, коленвал, шатуны, блок, впускной и выпускной коллектор, дросельная заслонка, гидроблок, гидротрансформатор, пакеты фрикционы, раздатка, и много еще чего.
