Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замок двери
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 ноября 2013 14:18 |
Ребят, ситуация такая. При открывании через раз открывается передняя пассажирская дверь. Причем запорный флажок этой двери даже вручную очень туго ходит по сравнению с остальными. Такое ощущение что там нужно что то смазать/почистить. Что можно в этом случае сделать?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:48 |
Возраст: 48 Рак
Сначала ответил, потом спросил. Но сначала нужно дверь разобрать.
...япона мама..
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 ноября 2013 11:04 |
Сорри, за неправильную постановку вопроса. Я еще по лету снимал общивку, динамик менял. Там под пленкой достаточно всего... Какие элементы замка нужно почистить или смазать, чтобы избавиться от проблемы?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 ноября 2013 13:05 |
Возраст: 40 Овен
Springer86, может все таки те, которые движутся при этом? что за вопросы?
нужно просто снять обшивку, увидеть все это своими глазами и промазать. какие тут советы еще могут быть?
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 ноября 2013 11:44 |
Так и есть. Спасибо! Буду разбирать))
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 января 2014 12:34 |
Возраст: 40 Водолей
Тоже в морозы ниже 25 замки работают нехотя. Было ниже 30, так еле открыл авто. Проблема с передними выражена ярче, задние лучше открываются. Разбирал водительскую дверь, снимал замок, чистил карбклинером, смазал солидолом. Все равно не то (хотя теперь лучше). Какую смазку использовать, чтоб и в теплое время года была достаточно густая, и в холодное при морозах за 30 не сильно густела?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 января 2014 14:02 |
Возраст: 38 Дева
TORROR,
Густую силиконовую смазку термостойкую,рабочая температура от -40до200 гр
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 февраля 2017 15:02 |
Возраст: 38 Телец
Всем привет, у меня такая беда с ключа не могу открыть все двери, ключ просто не проворачивается хотя закрыть ключём могу. С брелка сигналки и открывает и закрывает все двери, плюс недавно обнаружил когда снят аккумулятор не закрывается передняя левая дверь. В чем может быть проблема?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 февраля 2017 16:37 |
Возраст: 40 Дева
А с чего она должна закрываться то? АКК то нет?))))))Или ты думал центральный замок механический?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ты как то сам себе противоречишь. Не понятно, могу открыть, не могу закрыть....
ICQ: 199232193
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 февраля 2017 13:00 |
Возраст: 38 Телец
когда аккумулятор стоит с ключа могу только закрыть все двери открыть не могу. Снимал аккумулятор на подзарядку и обнаружил что передняя левая дверь не закрывается,зарядил свои аккум поставил дверь только тога начинает закрываться почему так? и почему я не могу ключём открыть двери вообще он просто не проворачивается в чём дело то?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 февраля 2017 22:19 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
xomrk, без батарейки каждую дверь отдельно надо закрывать, привод замков электрический. А ключ не поворачивается, потому что износился и секрет замка его не признает. Можешь попробовать ключом повибрировать при повороте. Ну или вытаскивать личинку и ровнять напильником, хотя я не уверен, что ее после этого собрать можно будет, не разбирал сам.
Rysin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 апреля 2017 00:18 |
Возраст: 38 Весы
у меня зимой почти всегда беда с замками
Похожие темы форума NEW!
  • Центральный замок - нужна помощь
  • Как снять замок двери?
  • Прадам компрессор и стартер и всякое барахло с передней левой двери.
  • Снятие обшивки задней двери G11
  • Дверная карта левой задней двери, стекло задней левой двери
    Новое сообщение - Замок двери
